Anritsu MS2723B安立MS2723C 13G频谱分析仪z
型号: MS2723B
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市智达仪器有限公司
763內容 |  7.4w浏览量  |  10粉丝
--- 产品详情 ---
安立Anritsu MS2723B MS2723C频谱分析仪
附加功能:
频率范围:9 kHz 至 13 GHz(可用于 0 Hz),前置放大器 100 kHz 至 4 GHz
调谐分辨率:1 Hz
频率参考老化:± 1.0 ppm/10 年
准确度:± 0.3 ppm (25 °C ±25 °C) + 老化
频率跨度 10 Hz 至 13 GHz,包括零跨度
跨度精度 与频率参考精度相同
扫描时间 10 μs 至 600 秒(零跨度),自动设置为非零跨度
零跨度下的扫描时间精度为 ± 2%
4、6、8、18 GHz USB 传感器
频道扫描仪
8.4" 显示屏
测量:占用带宽、信道功率、ACPR、C/I
干扰分析仪:频谱图、信号强度、RSSI
动态范围:1 Hz RBW 时 > 101 dB
DANL:–159 dBm,1 Hz RBW
相位噪声:1 GHz 时 –95 dBc/Hz @ 10 kHz 偏置
频率精度:< ± 25 ppb,GPS 开启
1 Hz 至 3 MHz 分辨率带宽 (RBW)
迹线:正常、最大保持、最小保持、平均值、平均值#
检测器:峰值、负、样本、准峰值和真 RMS
标记:6 个,每个都有一个 Delta 标记,或 1 个参考有 6 个 Delta
限制线:最多 40 段,一键包络创建
Trace Save-on-Event:越过限制线或扫描完成
Anritsu MS2723B 是一款高性能手持式频谱分析仪,可为无线专业人士提供在恶劣射频和物理环境中进行最苛刻测量所需的性能。无论是用于频谱监控、广播校对、干扰分析、射频和微波测量、法规遵从性,还是 Wi-Fi 和无线网络测量,Spectrum Master 都是进行快速可靠测量的理想仪器。
