MAX77714是一款PMIC
型号: MAX77714
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  289粉丝
--- 产品详情 ---
MAX77714为完备的电源管理IC (PMIC),适用于使用片上系统(SoC)应用处理器的便携式设备。
2个2A (SD2/3)、1个3A (SD1)和1个4A (SD0)降压型调节器,开关频率为2MHz,允许使用小磁性元件。SD0和SD1的输出电压可在0.26V至1.52V范围内设置,步长为10mV;SD2的输出电压可在0.6V至2.194V范围内设置,步长为6.5mV;SD3的输出电压可在0.6V至3.78V范围内设置,步长为12.5mV。
9个低压差(LDO)线性调节器电源为各种系统模块供电。每个LDO都具有关断模式可编程有源放电电路。所有LDO具有两种软启动速率,以限制启动期间的浪涌电流。
8个可编程GPIO可设置为通用输入(GPI)、通用输出(GPO)或交替模式,以实现附加功能。
实时时钟(RTC)带有外部晶振,提供计时和报警唤醒功能。对于不希望使用晶振的系统,提供内部硅振荡器。此外,集成看门狗定时器,用于系统监测。
集成开/关控制器,与灵活电源排序器(FPS)相结合,为设置上电/关断顺序提供最大灵活性,最大程度减少应用处理器的介入。
器件采用70焊球、4.1mm x 3.25mm x 0.7mm、0.4mm焊球间距晶圆级封装(WLP),是空间受限应用的理想选择。
  • 高度集成
    • 4个Buck调节器
      • SD0/1峰值效率高于90% @ 3.6VIN、1.1VOUT
      • SD2/3峰值效率高于93% @ 3.6VIN、1.8VOUT
      • 支持LDDR4x存储器要求
    • 9路低压差线性调节器
    • 8路GPIO
    • 实时时钟
    • 备用电池充电器
    • 双向复位I/O
    • 中断输出
    • 系统看门狗定时器
  • 高度灵活性和可配置
    • I2C兼容接口
    • 提供工厂OTP选项
    • 灵活的电源排序器
    • 可配置上电/关断/休眠模式进入/退出定时
    • 高度可配置的GPIO ALT模式
      • 3种资源可配置作为32kHz振荡器输出
      • FPS上可配置4种资源
      • 1种资源可配置作为ACOK输入
  • 低功耗
    • 低IQ,休眠模式下仅为85µA
    • SD0/1低功耗静态电流仅为10µA
    • SD2/3低功耗静态电流仅为5µA
    • LDO低功耗静态电流仅为1.5µA
  • 小尺寸
    • 70焊球、0.4mm焊球间距、10x7焊球阵列、WLP封装,封装尺寸为4.1mm x 3.25mm x 0.7mm
    • 230mm2总方案尺寸
MAX8661
MAX8614
LTC3541
LTC3541-1
MAX8620Y
LT1942
LTC3445
LT3471
LT3472
LT1941
MAX1586A
MAX1586B
MAX1586C
MAX1587A
MAX1587C
LT3463
LT3463A
LTC3450
MAX1585
LT1943
MAX1565
LT1945
