MAX77826EWJ+T是一款电源管理IC
型号: MAX77826EWJ+T
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  273粉丝
--- 产品详情 ---
MAX77826为亚功率管理IC,适用于最新的3G/4G智能手机和平板电脑。MAX77826包含高效BUCK调节器、BUCK BOOST调节器和15个LDO,为外设供电。MAX77826也提供电源开/关控制逻辑和I²C串口,用于编程个体调节器输出电压以及开/关控制,提高灵活性。
线性调节器支持远端电容特性,提供高于70dB的PSRR和小于45µVRMS的噪声。
MAX77826具有I²C兼容、2线串口,包括一根双向串行数据线(SDA)和一根串行时钟线(SCL)。MAX77826支持高达3.4MHz的时钟速率。
应用
  • GSM、GPRS、EDGE、CDMA WCDMA,以及LTE智能手机和平板电脑
  • 紧凑的总方案尺寸,支持智能手机和平板电脑上更多外设
    • 3A、高效、BUCK调节器
      • 通过HS I²C进行DVS (动态电压调节)
      • ±1% (典型值)输出电压直流精度
      • 低功耗模式
    • 2A升/降压调节器
    • 15个电源稳压器,带远端电容
      • 3个NMOS LDO (VOUT范围:0.6V至2.1875V,步长为12.5mV)
      • 1 x 150mA
      • 1 x 450mA
      • 1 x 600mA
    • 6个PMOSLV LDO (VOUT范围:0.8V至3.975V,步长为25mV)
      • 3 x 150mA
      • 3 x 300mA
    • 6个PMOSLS LDO (VOUT范围:0.8V至3.975V,步长为25mV)
      • 3 x 150mA
      • 3 x 300mA
    • ±1.5%典型输出电压直流精度
    • 70dB PSRR @ 1kHz
    • 低功耗模式下所有LDO的耗流为2µA (典型值)
  • 简单的上电/断电排序管理、输出电压设定以及故障检测
    • 高速(高达3.4MHz) I²C串行接口
MAX1878
LTC1876
MAX1765
MAX685
MAX686
MAX743
MAX14720
MAX14750
MAX20014
MAX20030
MAX20031
MAX20057
MAX20414
MAX20419
MAX20430
MAX20458
MAX25221B
MAX25222
MAX25249
MAX25249B
MAX25250
MAX25520
MAX77658
