MAX8682ETM+T是一款PMIC
型号: MAX8682ETM+T
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  289粉丝
--- 产品详情 ---
MAX8682电源管理IC (PMIC)为数码单反(DSLR)相机提供紧凑、完备的电源解决方案。内置开关的6路DC-DC转换器以高达94%的效率产生DSLR相机系统所需的主要电源电压。2个H桥和3个降压型DC-DC转换器具有内部补偿,轻载状态下,开关仅在必要时工作,有效提高工作效率。H桥通道采用Maxim专有的H桥技术,支持所有工作模式之间的无缝切换,消除了H桥转换器竞争产品中常常出现的电压毛刺。
所有6路转换器都具有真关断(True Shutdown™)短路保护以及过载保护。为防止硬件短路时电流失控,如果输出电压在启动后的任何时候降至1.25V以下,通道1和通道2将立即闭锁。白光LED升压转换器提供恒流和调光控制。如果在白光LED转换器的输出电容检测到短路条件,则仅关闭相应的转换器。如果在其它任意输出检测到至少66ms的短路或过载条件,将关闭PMIC的所有转换器。
应用
  • 2节Li+电池DVC
  • 数字SLR摄像机
  • 4V至14V输入电压范围
  • 内置MOSFET H桥转换器,效率高达94%
  • H桥转换器输出纹波具有较低波动
  • 专有的H桥技术,消除了模式转换期间的电压毛刺
  • 通道1至通道5具有内部补偿
  • 快速电源瞬态响应和负载瞬态响应
  • 所有转换器具有真关断
  • 所有输出具有内部软启动和短路保护功能
  • 独立开/关控制
  • 故障屏蔽
  • ±2%固定LED电流,用于驱动6个白光LED
  • 2%开关频率精度
  • 3µA关断电流
  • 小尺寸、48引脚、6mm x 6mm TQFN封装
LT3513
LT3570
LT3587
MAX8682
LT3507
LTC3100
MAX8858
LTC3523
LT1939
LT3500
LTC3520
LTC3672B-2
LTC3522
LTC3672B-1
MAX8795A
LTC3524
LTC3537
LTC3670
LTC3541-2
LTC3541-3
