MAX20014为高效、三路输出、低压DC-DC转换器。OUT1输出将输入电压升压到高达8.5V、电流高达750mA,而两路同步降压型转换器工作在3.0V至5.5V输入电压范围,提供0.8V至3.8V输出电压,负载电流高达3A。在整个负载、电源和温度范围内,boost转换器的精度可达到±2%,buck转换器的精度可达到±1.5%。
器件可以工作在2.2MHz固定频率脉宽调制(PWM)模式,提供更好的抗噪性和负载瞬态响应;也可工作在脉冲频率调制模式(SKIP),确保轻载下的高效工作。2.2MHz工作频率允许使用全陶瓷电容,使外部元件占位面积最小化。可编程扩频调制最大程度抑制电磁辐射。相对于分立式方案,集成的低RDS(ON)开关大大提高重负载时的效率,并简化电路布局。
器件提供预设的固定输出电压,或电阻可调节输出电压。其他特性包括软启动、过流和过热保护。
- 多功能、小尺寸
- 同步750mA Boost转换器:3.8V至8.5V固定输出电压,步长为100mV。
- 双路同步Buck转换器,电流高达3A:工厂可配置输出电压,从0.8V至3.8V,步长为25mV;电阻可调节
- 3.0V至5.5V工作电压
- 2.2MHz操作
- 欠压门限为93% ±3%
- 过压门限为107% ±3%
- 独立的低电平有效RESET_输出
- 高精度:±1.5%输出电压精度;Buck转换器具有良好的负载响应性能
- 支持汽车环境的可靠性
- 电流模式、强制PWM或跳脉冲工作模式
- 过热和短路保护
- 4mm × 4mm、24引脚、TQFN封装
- -40°C至+125°C汽车级温度范围
MAX1878
LTC1876
MAX1765
MAX685
MAX686
MAX743
MAX14720
MAX14750
MAX20014
MAX20030
MAX20031
MAX20057
MAX20414
MAX20419
MAX20430
MAX20458
MAX25221B
MAX25222
MAX25249
MAX25249B
MAX25250
MAX25520
MAX77658
