MAX20419是一款高效率、3路输出、低压DC-DC转换器IC。OUT1在高达750mA的电流下可以将输入电源升压至5V,而两个同步降压转换器具有3.0V至5.5V的输入工作电压,可在高达3.6A的电流下提供0.8V至3.8V输出电压。升压转换器和降压转换器在负载、线路和温度范围内的输出误差分别为±1.9%和±1.4%。该IC具有2.2MHz固定频率脉宽调制(PWM)模式,可提供更出色的抗扰度和负载瞬态响应性能,以及脉冲频率调制模式(跳跃),可提高轻负载条件下的效率。由于工作频率为2.2MHz,因此可以使用所有类型的陶瓷电容,而且所需的外部组件极少。可编程的扩频调制可充分减少电磁辐射。集成式低RDS(ON)开关可提高重负载时的效率,并简化其布局,使其比分立解决方案更简单。
该IC提供工厂预设输出电压(有关可用选项,请参阅订购信息/选型指南)。其他功能包括软启动、过流和过温保护。MAX20419还具有多种冗余和诊断功能,支持ASIL等级应用。
应用
- ADAS
- 信息娱乐系统
- SOC电源
- 小巧尺寸融合多种功能
- 同步750mA升压转换器
- 固定输出:5V
- 高达3.6A的双通道同步降压转换器
- 出厂配置(0.8V至3.8V),步进为25mV
- 可编程窗口看门狗
- 工作电源电压范围:3.0V至5.5V
- 2.2MHz工作频率
- 单独的低电平有效RESET_ 输出
- 高精度性能
- 输出电压精度(OUT1):±1.9%
- 输出电压精度(OUT2、OUT3):±1.4%
- 过压/欠压监控(OUT1–OUT3、PV):±1.3%
- 出色的负载瞬态性能
- 诊断和冗余电路
- 符合ASIL C标准
- 冗余基准电压源
- 针对开路引脚提供故障安全功能
- 短路引脚检测低电平有效-RESET1–RESET3
- 输入过压检测
- 性能稳定,适合汽车环境
- 电流模式、强制PWM和跳跃模式操作
- 过温和短路保护
- 24引脚(4mm x 4mm) TQFN封装,带裸露焊盘
- -40 °C至+125 °C汽车温度范围
MAX8661
MAX8614
LTC3541
LTC3541-1
MAX8620Y
LT1942
LTC3445
LT3471
LT3472
LT1941
MAX1586A
MAX1586B
MAX1586C
MAX1587A
MAX1587C
LT3463
LT3463A
LTC3450
MAX1585
LT1943
MAX1565
LT1945
