MAX20458为汽车级PMIC,包括一个同步buck转换器和一个异步boost控制器,具有2.1MHz和400kHz开关频率选项。boost控制器可用于为buck转换器供电,使其在低至2V电池输入的冷启动期间也可以保持在稳压状态。器件工作在3.5V至36V输入电压,可通过95%占空比工作在低压差稳压状态。器件可以工作在较宽输入电压范围、中高功率要求的应用,例如汽车冷启动或引擎启停条件。
高达2.1MHz的高开关频率允许使用小尺寸外部元件、降低输出纹波,且保证无AM波段干扰。开关频率固定为400kHz或2.1MHz。FSYNC输入的可编程能力支持三种模式,实现最优性能。强制固定频率、超低静态电流的跳脉冲模式 、锁相同步至外部时钟。扩频选项可最大程度降低EMI干扰。
IC的buck转换器具有电源就绪指示,每个电源轨均具有欠压锁定。保护特性包括逐周期限流和热关断保护。MAX20458工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 汽车启停系统
- 仪表板
- 导航及无线电头单元
- 远程信息处理应用
- 满足严格的OEM模块功耗和性能规范
- 10µA供电电流 @ 5V Buck打开
- OUT电压可为5V或3.3V
- 30µA供电电流 @ 全部调节器打开
- 支持启动就绪设计
- 低至2V电池电压的冷启动期间,输出电压仍然保持在稳压范围
- 3.5V至36V宽输入电压范围
- EMI抑制特性可降低对敏感无线电频段的干扰,且不影响较宽输入电压范围
- 20ns (典型值)最小导通时间
- 3.3V @ 2.1MHz输出无跳跃操作
- 扩频选项
- 锁相环(PLL)频率同步
- 集成和热增强封装,节省电路板空间和成本
- 2.1MHz Buck转换器,带有异步Boost控制器
- 电流模式控制器,带有强制固定频率和跳脉冲模式
- 热增强、5mm x 5mm、28引脚TQFN-EP封装
- 保护特性提高系统可靠性
- 电源欠压锁定
- 过热和短路保护
MAX1878
LTC1876
MAX1765
MAX685
MAX686
MAX743
MAX14720
MAX14750
MAX20014
MAX20030
MAX20031
MAX20057
MAX20414
MAX20419
MAX20430
MAX20458
MAX25221B
MAX25222
MAX25249
MAX25249B
MAX25250
MAX25520
MAX77658
