MAX25249是一款PMIC
型号: MAX25249
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  289粉丝
--- 产品详情 ---
MAX25249/MAX25249B为高效、四路输出PMIC,集成三个DC-DC转换器和一路高PSRR LDO,全部输出均具有OV/UV监测。OUT1为1A、高压、同步降压型转换器,采用同轴电缆供电或汽车电池供电。OUT2和OUT3低电压、同步降压型转换器,采用OUT1为供电电源,提供0.8V至3.9875V输出电压范围。OUT2可提供1.2A电流,适用于百万像素摄像机和高速串行器。OUT3提供0.5A电流,为成像器、串行转换器和MCU的辅助电源轨供电。OUT4为低压、低噪声、高PSRR LDO,适用于成像器电源。全部降压转换器在整个负载、电源及温度范围内可实现±1.5%输出电压精度。在设定电压附近,以±1.3%精度监测过压和欠压故障,通过低电平有效RESET指示误差。
器件具有2.2MHz固定频率PWM模式,可实现更好的抗噪性和负载瞬态响应。高工作频率允许使用全陶瓷电容,使外部元件最小化。可编程扩频调制最大程度抑制电磁辐射。相对于分立式方案,集成的低-RDS(ON)开关大大提高重负载时的效率,并简化电路布局。
使用EN23和EN4引脚进行电源排序,以及工厂设定的输出电压,可以提高不同图像传感器和配置的设计灵活性。其他特性包括软启动、过流和过热保护。MAX25249/MAX25249B符合ASIL-B标准,可工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
  • 前/后/全景可视摄像机
  • 多功能,实现小尺寸
    • 1A同步高压Buck转换器
      • 4.5V至36V输入电压范围
      • 3V至4V输出电压范围,50mV步长
    • 两个同步低压Buck转换器
      • OUT2和OUT3提供高达1.2A电流
      • 0.8V至3.9875V,12.5mV步长
    • LDO为摄像机传感器供电;50dB @ 1kHz
    • 2.2MHz工作频率
    • 低电平有效RESET输出——推挽式或漏极开路
  • 高精度
    • ±1.5%输出电压精度
    • ±1.3% OV/UV监测精度
  • 诊断和特性
    • 符合ASIL-B标准
    • 冗余基准
  • 支持汽车环境的可靠性
    • 电流模式、强制PWM工作模式
    • 过热和短路保护
    • 3.5mm x 3.5mm、20引脚、TQFN封装
    • -40°C至+125°C Grade 1汽车级温度范围
    • 经过AEC-Q100认证
ADP5140
MAX20431
MAX20432
MAX25252
ADP1034
ADP5320
LTC7811
MAX25220
ADP1032
ADP1031
ADP5072
ADP5076
