Qorvo 的 RF6559 前端模块旨在用于 915MHz AMR 解决方案。RF6559 满足了典型 915MHz AMR 前端设计大幅缩减尺寸的需求,并大大减少了 RF6559 外部的组件数量,从而最大限度地减少了整体解决方案的占位面积和组装成本。RF6559 包含一个集成的三级功率放大器,可提供 42dB 的增益和 28dBm 的典型功率输出。RF6559 允许通过 2 个集成 SPDT 开关在单个天线上进行 Tx/Rx。Tx 滤波、内置功率检测器和一个两级 LNA,提供典型的 32dB 增益,完善了该模块的内部。RF6559 的所有功能都封装在带有背面接地的 28 引脚 6mm x 6mm 层压封装中。极大地减少下一级电路板空间并允许简化集成。
关键性能
- Tx 输出功率:28dBm
- 发射增益:42dB
- 集成单端口 Rx/Tx 50 欧姆双向收发器接口
- 带旁路模式的 LNA
| 功能性 | PA、LNA、带旁路的开关 |
| 频率最小值(MHz) | 868 |
| 频率最大值(MHz) | 928 |
| PA 增益(dB) | 42 |
噘嘴(dBm) | 28 |
| LNA 增益(dB) | 32 |
噪声系数(分贝) | 1.8 |
电压(V) | 4.2 |
功率放大器 Icc (毫安) | 340 |
低噪声放大器 Icc (毫安) | 8 |
| 封装类型 | LGA |
| 封装(mm) | 6.0 x 6.0 x 0.975 |
RFXF0006H
RFXF0007
RFXF0008H
RFXF0009H
RFXF0010
QPA4854
TGA4195-SM
OS10040280GW
OS10040320PW
RFOS6013
QPB9015
QPF1002Q
QPF1003Q
QPF4554Q
QPF8248
RF6559
