RFFM6205是一款模块
型号: RFFM6205
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  273粉丝
--- 产品详情 ---
Qorvo 的 RFFM6205 是单个前端模块 (FEM) 中的完整集成解决方案,适用于 2.4GHz 至 2.5GHz 频段的 Zigbee® 应用。超小的因数和集成匹配最大限度地减少了客户应用中的布局面积,并大大减少了外部元件的数量。这通过减少物料清单、系统占用空间和制造成本简化了整个前端解决方案。
FEM 在发射 (TX) 路径中集成了一个功率放大器 (PA) 加谐波滤波器,在接收 (RX) 路径中集成了一个低噪声放大器 (LNA),以及一个低损耗双向直通模式路径。RFFM6205 包含两个单刀三掷 (SP3T) 开关,可为 TDD 访问提供单个端口,为 TX、RX 和直通模式路径提供单个天线端口。该器件采用 2.5mm x 2.5mm x 0.5mm、16 引脚 QFN 封装。
关键性能
  • Tx 输出功率 = 14dBm
  • 具有 Rx/Tx 开关、PA、滤波器、LNA、双向直通路径和 2-SP3T 开关的集成射频前端模块
  • 50 欧姆单端双向收发器接口。
  • 电压范围 = 2.0V 至 4.0V
  • 接收噪声系数 = 2.5dB
功能性
PA、LNA、带旁路的开关
频率最小值(MHz)
2,400
频率最大值(MHz)
2,500
PA 增益(dB)
14
噘嘴(dBm)
14
LNA 增益(dB)
14
噪声系数(分贝)
2.5
电压(V)
3.3
功率放大器 Icc (毫安)
19
低噪声放大器 Icc (毫安)
4
封装类型
QFN
封装(mm)
2.5×2.5×0.5
RFFM6204
RFFM6205
RFFM6404
RFFM6406
RFFM6900
RFFM6901
RFFM6903
RFFM6904
RFFM6906
RFFM6907
RFFM6909
