Qorvo 的 RFFM6900 是一款单芯片前端模块 (FEM),适用于 900MHz 和 868MHz ISM 频段的应用。RFFFM6900 满足了典型便携式设备 RF 前端设计大幅缩减尺寸的需求,并大大减少了核心芯片组之外的组件数量,从而最大限度地减少了整体解决方案的占地面积和组装成本。RFFM6900 包含一个集成的 1 瓦 PA、SP3T 天线开关、集成的 Tx 谐波滤波器、Tx 直通路径、带旁路模式的 LNA 和匹配组件。RFFM6900 采用 28 引脚 6.0mm x 6.0mm x 0.975mm 包覆成型层压板封装,背面接地,可大大减少下一级电路板空间并简化集成。
关键性能
- 集成 50 欧姆输入/输出匹配
- Tx 输出功率:30dBm
- 单个 50 欧姆双向收发器接口
- 集成 PA,通过旁路模式过滤 LNA
- 传输直通路径
| 功能性 | PA、LNA、带旁路的开关 |
| 频率最小值(MHz) | 890 |
| 频率最大值(MHz) | 960 |
| PA 增益(dB) | 20 |
噘嘴(dBm) | 30 |
| LNA 增益(dB) | 15.5 |
噪声系数(分贝) | 1.7 |
电压(V) | 3.6 |
功率放大器 Icc (毫安) | 650 |
低噪声放大器 Icc (毫安) | 5 |
| 封装类型 | LGA |
| 封装(mm) | 6.0 x 6.0 x 0.975 |
RFFM6204
RFFM6205
RFFM6404
RFFM6406
RFFM6900
RFFM6901
RFFM6903
RFFM6904
RFFM6906
RFFM6907
RFFM6909
