RFFM6903是一款模块
型号: RFFM6903
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  273粉丝
--- 产品详情 ---
Qorvo 的 RFFM6903 是一款单芯片前端模块 (FEM),适用于 900MHz 和 868MHz ISM 频段。RFFM6903 满足了典型便携式设备 RF 前端设计大幅缩减尺寸的需求,并大大减少了核心芯片组之外的组件数量,从而最大限度地减少了整体解决方案的占地面积和组装成本。RFFM6903 包含一个集成的 1 瓦 PA、SP3T 天线开关、集成的 Tx 谐波滤波器、Tx 直通路径、带旁路模式的 LNA 和匹配组件。RFFM6903 采用 28 引脚 6.0mm x 6.0mm x 0.975mm 包覆成型层压板封装,背面接地,可大大减少下一级电路板空间并简化集成。
关键性能
  • 集成 50 欧姆输入/输出匹配
  • Tx 输出功率:30dBm
  • 单个 50 欧姆双向收发器接口
  • 集成 PA,通过旁路模式过滤 LNA
  • 传输直通路径
功能性
PA、LNA、带旁路的开关
频率最小值(MHz)
868
频率最大值(MHz)
960
PA 增益(dB)
噘嘴(dBm)
30
LNA 增益(dB)
15.5
噪声系数(分贝)
1.7
电压(V)
3.6
功率放大器 Icc (毫安)
840
低噪声放大器 Icc (毫安)
5
封装类型
LGA
封装(mm)
6.0 x 6.0 x 0.975
RFFM6204
RFFM6205
RFFM6404
RFFM6406
RFFM6900
RFFM6901
RFFM6903
RFFM6904
RFFM6906
RFFM6907
RFFM6909
