Qorvo 的 RFFM6904 是一款单芯片前端模块 (FEM),适用于 868MHz/900MHz ISM 频段的应用。RFFM6904 满足了典型便携式设备 RF 前端设计大幅缩减尺寸的需求,并大大减少了核心芯片组之外的组件数量,从而最大限度地减少了整体解决方案的占位面积和组装成本。RFFM6904 包含一个集成的 2 瓦 PA、Tx/Rx 转换开关、带旁路模式的 LNA 和匹配组件。RFFM6904 采用带背面接地的 32 引脚 8.0mm x 8.0mm x 1.2mm 包覆成型层压封装,可极大地减少下一级电路板空间并简化集成。
关键性能
- 集成 LNA、PA 和转换开关
- 小尺寸 8.0mm x 8.0mm x 1.2mm
- 50 欧姆输入和输出
- 低插入损耗、高隔离转换开关
- 33.5dBm PA 输出功率
- 低 PA 谐波含量
| 功能性 | PA、LNA、带旁路的开关 |
| 频率最小值(MHz) | 868 |
| 频率最大值(MHz) | 928 |
| PA 增益(dB) | 30 |
噘嘴(dBm) | 33.5 |
| LNA 增益(dB) | 21 |
噪声系数(分贝) | 1.3 |
电压(V) | 4 |
功率放大器 Icc (毫安) | 750 |
低噪声放大器 Icc (毫安) | 15 |
| 封装类型 | LGA |
| 封装(mm) | 8.0 x 8.0 x 1.2 |
RFFM6204
RFFM6205
RFFM6404
RFFM6406
RFFM6900
RFFM6901
RFFM6903
RFFM6904
RFFM6906
RFFM6907
RFFM6909
