LTC3612是一款转换器
型号: LTC3612
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
LTC3612是一款采用电流模式、恒频架构的低静态电流单芯片同步降压型稳压器。休眠模式下的空载直流电源电流仅70μA,同时在空载时保持输出电压(突发工作模式),关断时电流降至零。LTC3612的输入电源电压范围为2.25V至5.5V,非常适合单节锂离子电池以及固定低电压输入应用。100%占空比能力支持低压差工作模式,从而延长了电池供电系统的工作时间。
工作频率可在外部编程至4MHz,支持小型表面贴装电感。对于开关噪声敏感型应用,LTC3612可以与高达4MHz的外部时钟同步。
LTC3612提供强制连续工作模式,可降低噪声和RF干扰。可调补偿功能可针对各种负载和输出电容优化瞬态响应。
内部同步开关提高了效率,并且无需外部续流二极管,从而节省了外部组件和电路板空间。LTC3612采用无引线20引脚、3mm × 4mm QFN封装,或耐热性能增强型、20引脚TSSOP封装。
应用
  • 负载点电源
  • 分布式电源
  • 便携式计算机系统
  • DDR存储器端接
  • 手持式设备
  • 3A 输出电流
  • 2.25V 至 5.5V 输入电压范围
  • 低输出纹波 Burst Mode® 运行:IQ = 70μA
  • ±输出电压精度为 1%
  • 输出电压低达 0.6V
  • 高效率:高达 95%
  • 低压差运行:100% 占空比
  • 关断电流:≤1μA
  • 可调开关频率:高达 4MHz
  • 可编程的软启动
  • 具有内部补偿功能的可选有源电压定位(AVP)
  • 具有可调脉冲钳位的可选脉冲跳跃/强制连续/Burst Mode 运行
  • 用于启动跟踪或外部参考的输入
  • DDR内存模式,IOUT = ±1.5A
  • 采用耐热性能增强型 20 引脚  (3mm × 4mm) QFN 和 TSSOP 封装
  • 符合汽车应用的 AEC-Q100 标准
LTC3618
LTC3634
LTC3617
LTC3876
LTC3614
LTC3615
LTC3616
LTC3612
MAX17000A
MAX8794
MAX8632
LTC3776
LTC3831-1
MAX8550
MAX8550A
LTC3717-1
LTC3718
LTC3413
MAX1917
LTC3717
LTC3831
MAX1510
MAX17510
