--- 产品参数 ---
公司logo
风河智能
119內容 |  7.7w浏览量  |  28粉丝
--- 产品详情 ---
        架空输电线路在运行中,由于杆塔接地不良而引发的雷害事故占线路故障率的比例较高,这主要是由于雷击杆顶或地线(避雷线)时,当雷电流通过杆塔接地装置泄流人地,由于接地电阻偏高,从而产生了较高的反击过电压所致。输电线路的杆塔接地是线路防雷的主要措施之一,其可靠性对保证电力系统的安全稳定运行具有重大的意义。降低输电线路杆塔接地电阻,可以提高线路的耐雷水平,减少雷害事故,在杆塔附近降低接触电压和跨步电压,防止人畜触电事故。
       故高压输电线路杆塔接地电阻的监测变得尤为重要,我司自主研发生产的FH-900C型高压输电线路杆塔接地电阻在线监测系统,通过对杆塔接地电阻的分析和无线通信技术,实现对高压输电杆塔接地电阻的实时监测,并通过GSM/CDMA/GPRS/4G网络及时将预/告警信息发送给监控中心,提醒线路运行负责人对线路运行状况予以关注并采取相应处置措施。
产品特点
  • 可直接测量带电高压铁塔接地电阻,无需对待测物进行拆分;
  • 采用太阳能+蓄电池供电,体积轻巧,安装维护方便;
  • 通信方式灵活,支持ZIGBEE/WIFI/GSM/CDMA/GPRS/4G网络;
  • 为工业级产品,采用防水金属外壳,适用于各种恶劣的气候环境;
  • 系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
  • 支持受控采集方式和自动采集方式,可通过后台软件设置采样间隔(5分钟~24小时)、报警阈值等参数;
  • 配备完善的后台软件,具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对杆塔接地情况进行定性、定量分析;
  • 支持采用手机进行数据查询和报警接收;
  • 满足满足满足国网(Q/GDW 1242)、南网(Q/CSG1205031)标准及MQTT协议。
安装案例
