BL0910是一颗内置时钟多路免校准电能计量芯片,最多可以实现10相交流电能计量。可用于多路电动自行车充电桩、多路智能插座/插排,Dali2.0智慧照明等多路单相用电计量及故障检测等领域,具有较高的性价比。BL0910集成了11路高精度Sigma-Delta ADC,可同时测量11路信号(电流或电压)。可以选择1U10I模式,该模式10路电能计量模式,共用1路电压,分别与10路电流,产生10路电能计量。也可以选择5U5I模式,该模式用5路电压和5路电流,产生5路电能计量。也可以选择3U6I模式,该模式共用3路电压Ua/Ub/Uc,分Ia/Ib/Ic和Ia’/Ib’/Ic’相乘,产生6路电能计量。
BL0910能够测量电流、电压有效值、有功功率、有功电能量等参数,可输出快速电流有效值(用于漏电监控、过流保护等故障检测),以及温度检测,波形输出等功能,通过UART或高速SPI接口输出数据,能够充分满足多路充电桩及物联网设备多路用电数据采集及监控的需求。BL0910出厂通道测量增益偏差校准到<1%。在整机不校准情况下,如外部使用高精度采样电阻情况,整机测量误差小于2%。如需要满足高精度测量需求(整机误差<0.3%),则需要外部校准。
特点
➢ 1U10I模式,该模式共用1路电压,分别与10路电流,产生10路电能计量
➢ 可配置5U5I模式,该模式用5路电压与5路电流,产生5路电能计量
➢ 可配置3U6I模式,该模式用3路电压与6路电流(每1路电压分别与2路电流),产生6路电能计量
➢ 有功电能的测量动态范围(5000:1)
➢ 可检测电压和电流的有效值
➢ 批次出厂增益偏差小于1%
➢ 内置波形寄存器,可以用于波形分析
➢ 漏电监控功能,可测量1mA以上漏电,响应时间最快10mS,漏电监控阈值及响应时间可设置
➢ 每路过流输出指示,过流阀值可设置,响应时间可设置
➢ 内置温度传感器,测量范围-40度~85度,测量精度±2度,满足产品本身过温监控、室温测量等需求
➢ 内置有功、能量、电流\电压有效值等寄存器
➢ UART/SPI输出
➢ 防潜动设计,确保无电流时噪声信号切除
➢ 电源掉电监测,工作电源低于2.7V(典型值)时,芯片复位
➢内置1.097V参考电压源(典型值)
➢ 内置振荡电路,时钟约8MHz
➢ 单工作电源3.3V,低功耗40mW(典型值)
可提供详细规格资料,技术支持,样品测试,可通过上方链接咨询我们!
