产品简介
Qorvo 的 RF2051 是一款超宽带 RF 频率转换芯片,集成了本地振荡器 (LO) 生成和一对 RF 混频器。RF 合成器包括一个带压控振荡器 (VCO) 和分频器的集成小数 N 分频锁相环,可产生具有非常精细频率分辨率的低相位噪声 LO 信号。LO 输出驱动内置 RF 混频器,将信号转换为所需的频带。可以对偏置电流进行编程以优化电源电流/性能权衡。LO 生成模块设计用于连续覆盖 300MHz 至 2400MHz 的频率范围。RF 混频器的频带非常宽,在设备的 RF 端口工作在 100MHz 至 2500MHz 的范围内。10MHz 到 52MHz 之间的外部晶体或 10MHz 到 104MHz 之间的外部参考源可以与 RF2051 一起使用,以适应各种参考频率选项。该器件使用真正的三线串行接口进行编程。RF2051 专为 2.7V 至 3.6V 操作而设计,以与便携式电池供电设备兼容。它采用塑料 32 引脚 5mm x 5mm QFN 封装。
产品规格
混频器 RF 最小值(MHz) 30
混频器 RF 最大值(MHz) 2,500
混频器 IF 最小值(MHz) 30
混频器 IF 最大值(MHz) 2,500
本振最小值(MHz) 300
本振最大值(MHz) 2,400
转换增益(dB) -2
混频器 IIP3 (dBm) 18
2 GHz (1kHz) 时的相位噪声(dBc/Hz) -90
2 GHz (10kHz) 时的相位噪声(dBc/Hz) -90
集成电路(毫安) 75
包装类型 QFN
包装(毫米) 5×5
主要特征
30MHz 至 2.5GHz 频率范围
小数 N 合成器
非常精细的频率分辨率 1.5Hz for 26MHz Reference
低相位噪声压控振荡器
具有可编程负载电容器的片上晶体维持电路
两个高线性射频混频器
集成 LO 缓冲器
混频器输入 IP3 +18dBm
混频器偏置可调节以实现低功耗运行
全双工模式
2.7V 至 3.6V 电源
3V 时的低电流消耗为 55mA 至 75mA
3 线串行接口
相关型号
RF2051
RF2052
RFFC2071
RFFC2071A
RFFC2072
RFFC2072A
RFFC5062
RFFC5071
RFFC5071A
RFFC5072
RFFC5072A
