--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
立年电子科技
7k內容 |  65w+浏览量  |  90粉丝
--- 产品详情 ---
RFFC5062
产品简介
Qorvo 的 RFFC5062 是可重新配置的频率转换设备,具有集成的小数 N 锁相环 (PLL) 合成器、压控振荡器 (VCO) 和一个或两个高线性度混频器。小数 N 分频合成器利用先进的 sigma-delta 调制器,可提供超精细的步长和低杂散产物。RFFC5062 设计为使用外部晶振,通常为 26MHz,并集成了可编程负载电容器。PLL/VCO 引擎与外部环路滤波器相结合,允许用户生成 85MHz 至 4200MHz 的本地振荡器 (LO) 信号。LO 信号被缓冲并路由到集成的 RF 混频器,这些混频器用于上/下变频 30MHz 至 6000MHz 的频率范围。混频器偏置电流是可编程的,并且可以针对需要较低功耗的应用而降低。通过绕过集成混频器,这两种设备都可以配置为作为信号源工作。设备编程是通过一个简单的 3 线串行接口实现的。此外,独特的编程模式允许通过公共串行总线控制多达四个设备。
产品规格
混频器 RF 最小值(MHz) 30
混频器 RF 最大值(MHz) 6,000
混频器 IF 最小值(MHz) 30
混频器 IF 最大值(MHz) 6,000
本振最小值(MHz) 85
本振最大值(MHz) 4,200
转换增益(dB) -2
混频器 IIP3 (dBm) 23
2 GHz (1kHz) 时的相位噪声(dBc/Hz) -90
2 GHz (10kHz) 时的相位噪声(dBc/Hz) -96
集成电路(毫安) 125
包装类型 QFN
包装(毫米) 5×5
主要特征
85MHz 至 4200MHz LO 频率范围
具有极低杂散电平的小数 N 分频合成器
典型步长 1.5Hz
具有可编程负载电容器的片上晶体维持电路
完全集成的低相位噪声 VCO 和 LO 缓冲器
综合相位噪声典型值。1GHz 时 0.3 度 RMS
典型值。3GHz 时 0.8 度 RMS,高线性度射频混频器
30MHz 至 6000MHz 混频器频率范围
输入 IP3 +23dBm
混频器偏置可调节以实现低功耗运行
全双工模式 (RFFC5061),2.7V 至 3.3V 电源
低电流消耗、3 线或 4 线串行接口
相关型号
RF2051
RF2052
RFFC2071
RFFC2071A
RFFC2072
RFFC2072A
RFFC5062
RFFC5071
RFFC5071A
RFFC5072
RFFC5072A
