--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
立年电子科技
6.9k內容 |  63w+浏览量  |  90粉丝
--- 产品详情 ---
RFFC5072
产品简介
Qorvo 的 RFFC5072 是一款可重新配置的频率转换设备,集成了小数 N 分频锁相环 (PLL) 合成器、压控振荡器 (VCO) 和高线性度混频器。小数 N 分频合成器利用先进的 sigma-delta 调制器,可提供超精细的步长和低杂散产物。PLL/VCO 引擎与外部环路滤波器相结合,允许用户生成 85MHz 至 4200MHz 的本地振荡器 (LO) 信号。LO 信号经过缓冲并路由至集成射频混频器,该混频器用于转换 30MHz 至 6000MHz 范围内的频率。混频器偏置电流是可编程的,并且可以针对需要较低功耗的应用而降低。RFFC5072 可以配置为绕过集成混频器作为信号源工作。设备编程是通过一个简单的 3 线串行接口实现的。此外,独特的编程模式允许通过公共串行总线控制多达四个设备。这消除了在每个设备和主机控制器之间使用单独的片选控制线的需要。提供多达六个通用输出,可用于访问内部信号(例如 LOCK 信号)或控制前端组件。RFFC5072 采用 2.7V 至 3.3V 电源供电。
产品规格
混频器 RF 最小值(MHz) 30
混频器 RF 最大值(MHz) 6,000
混频器 IF 最小值(MHz) 30
混频器 IF 最大值(MHz) 6,000
本振最小值(MHz) 85
本振最大值(MHz) 4,200
转换增益(dB) -2
混频器 IIP3 (dBm) 23
2 GHz (1kHz) 时的相位噪声(dBc/Hz) -90
2 GHz (10kHz) 时的相位噪声(dBc/Hz) -102
集成电路(毫安) 125
包装类型 QFN
包装(毫米) 5×5
主要特征
85MHz 至 4200MHz LO 频率范围
具有极低杂散电平的小数 N 分频合成器
典型步长 1.5Hz
完全集成的低相位噪声 VCO 和 LO 缓冲器
高线性射频混频器
30MHz 至 6000MHz 混频器频率范围
输入 IP3 +23dBm
混频器偏置可调节以实现低功耗运行
2.7V 至 3.3V 电源
低电流消耗
3 线或 4 线串行接口
相关型号
RF2051
RF2052
RFFC2071
RFFC2071A
RFFC2072
RFFC2072A
RFFC5062
RFFC5071
RFFC5071A
RFFC5072
RFFC5072A
