LTM8049EY#PBF是一款转换器
型号: LTM8049EY#PBF
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
LTM®8049 是一款双路 SEPIC / 负输出 μModule®(电源模块) DC/DC 转换器。可通过简单地把适当的输出电压轨接地而容易地将两个输出各自配置为 SEPIC 或负输出转换器。LTM8049 内置了功率器件、电感器、控制电路和无源组件。仅需采用输入和输出电容器、和小电阻器以设定输出电压和开关频率便可实现完整的设计。可以采用其他的组件来控制软起动和欠压闭锁。
LTM8049 采用耐热性能增强的紧凑型 (15mm x 9mm) 模压树脂球栅阵列 (BGA) 封装,适合采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8049 采用 SnPb (BGA) 或符合 RoHS 标准的端子涂层。
Applications
  • 电池供电型稳压器
  • 局部负电压稳压器
  • 低噪声放大器电源
  • 两个完整的开关模式电源
  • SEPIC 或负输出拓扑
  • 宽输入电压范围:2.6V 至 20V
  • 2.5V 至 24V 或 –2.5V 至  –24V 输出电压
  • 可从 12VIN 产生 1A/5VOUT
  • 可选的开关频率:200kHz 至 2.5MHz
  • 电源良好输出用于基于事件的排序
  • 可由用户配置的欠压闭锁
  • 具有金衬垫涂层并符合 (e4) RoHS 标准的封装
  • 扁平 15mm x 9mm x 2.42mm 表面贴装型 BGA 封装
LT1316
LT1317
LT1317B
LT1370
LT1370HV
LT1307
LT1307B
LT1375
LT1375HV
LT1377
LT1170
LT1170HV
LT1171
LT1171HV
LT1071
LT1071HV
LT1070
LT1070HV
MAX16990
MAX16992
MAX25200
