LT®3959 是一款宽输入范围、电流模式、DC/DC 控制器,该器件能够利用单个反馈引脚调节正输出电压或负输出电压。它可以被配置为一个升压、SEPIC 或负输出转换器。
LT3959 具有一个内部低端 N 沟道功率 MOSFET (额定在 6A 和40V),并采用一个由 VIN 或 DRIVE 提供的内部稳定电源来驱动。固定频率、电流模式架构在一个很宽的电源电压和输出电压范围内实现了稳定的操作。LT3959 的工作频率可利用一个外部电阻器来设定 (可设置范围为 100kHz 至 1MHz),或者采用 SYNC 引脚以使其同步至一个外部时钟。
LT3959 具有软起动和频率折返功能,用于在启动和输出短路期间限制电感器电流。FBX 引脚上的一个窗口比较器负责通过 PGOOD 引脚进行报告,以提供输出电压状态指示。
应用
- 汽车
- 电信
- 工业
- 宽 VIN 范围:1.6V (2.5V 启动) 至 40V
- 利用单个反馈引脚来设置正或负输出电压
- PGOOD 输出电压状态报告
- 内部 6A/40V 电源开关
- 可编程软起动
- 可利用一个外部电阻器来设置工作频率 (100kHz 至 1MHz)
- 可同步至一个外部时钟
- 低停机电流:<1μA
- INTVCC 稳压器从 VIN 或 DRIVE 供电
- 具迟滞的可编程输入欠压闭锁
- 耐热性能增强型 QFN (5mm x 6mm) 封装
LTC3872-1
LTM8045
LT3959
LT3957A
LTC3862-2
LT8582
LT3759
LT3579
LT3579-1
LT3581
LT3958
LT3758A
ADP1612
ADP1613
LT3757A
LTC3862-1
LT3495
LT3495-1
LTC3862
