LT®3479 是一款具有一个内部 3A、42V 开关的电流模式、固定频率升压型 DC/DC 转换器。在典型应用中可实现高达 89% 的效率。它具有一种可编程软起动功能 (用于限制启动期间的电感器电流) 和涌入电流保护功能 (用于在短路和电压瞬变期间对 LT3479 实施保护)。误差放大器的两个输入均可供用户使用,因而能够提供正输出电压和负输出电压。用户可通过一个外部电阻器在 200kHz 至 3.5MHz 的范围内对开关频率进行编程。扁平 (高度仅 0.75mm) 14 引脚、4mm x 3mm DFN 封装在狭小的占板面积内提供了超卓的热性能。LT3479 也可采用耐热增强型 16 引脚 TSSOP 封装。
应用
- 高功率 LED 驱动器
- DSL 调制解调器
- 分布式电源
- 输入电压范围:2.5V 至 24V
- 3A、42V 内部开关
- 高效功率转换:达 89%
- 软起动
- 可由外部电阻器来设定频率:200kHz 至 3.5MHz
- 针对输入短路和热插拨的保护
- 低 VCESAT 开关:0.3V/2.5A (典型值)
- 可提供正输出和负输出
- 采用耐热增强型 14 引脚 (4mm×3mm) DFN 和 16 引脚 TSSOP 封装
LT3467A
LT3460
LT1961
LTC1871-7
LT3464
LTC1871
LTC1872B
LT1618
LTC1624
LTC1872
LT1619
LT1930
LT1930A
LT1615
LT1615-1
LT1308A
LT1308B
LT1949
LT1613
LT1610
LT1374
LT1374HV
