LT3467/LT3467A开关稳压器将42V、1.1A开关与软启动功能相结合。与LT1930引脚兼容,其低VCESAT双极性开关使器件能够以小尺寸提供高电流输出。LT3467具有1.3MHz的开关频率,支持使用小型低成本和低高度电感与电容。LT3467A具有2.1MHz的开关频率,可以使用更小的元件。使用可编程软启动功能可以消除启动时的高冲击电流。使用单个外部电容设置电流斜坡率。恒定频率电流模式PWM架构会产生易于滤波的可预测低输出噪声。
LT3467/LT3467A上的高电压开关具有42V额定电压,使这些器件非常适合高达40V的升压转换器以及SEPIC和反激式设计。在SEPIC设计中,LT3467可采用3.3V电源产生5V输出(电流高达540mA),或可采用四节碱性电池产生5V输出(电流达450mA)。LT3467A可采用3.3V电源分别产生5V(电流高达430mA)或15V(电流达135mA)输出。LT3467/LT3467A提供薄型(1mm) 6引脚SOT-23封装和小型3mm × 2mm DFN封装。
应用
- 数码相机
- 白光LED电源
- 蜂窝电话
- 医疗诊断设备
- 本地5V或12V电源
- TFT-LCD偏压电源
- xDSL电源
- 1.3MHz开关频率(LT3467)
- 2.1MHz开关频率(LT3467A)
- 低VCESAT开关:330mV (1.1A)
- 高输出电压:高达40V
- 宽输入范围:2.4V至16V
- 专用软启动引脚
- 5V(540mA,3.3V输入)(LT3467)
- 5V(430mA,3.3V输入)(LT3467A)
- 12V(270mA,5V输入)(LT3467)
- 12V(260mA,5V输入)(LT3467A)
- 使用小型表贴元件
- 低关断电流:<1μA
- 与LT1930和LT1613引脚兼容
- 薄型(1mm) ThinSOT™封装
- 薄型(0.75mm) 8引脚(3mm × 2mm) DFN封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT1316
LT1317
LT1317B
LT1370
LT1370HV
LT1307
LT1307B
LT1375
LT1375HV
LT1377
LT1170
LT1170HV
LT1171
LT1171HV
LT1071
LT1071HV
LT1070
LT1070HV
MAX16990
MAX16992
MAX25200
