LT®3460/LT3460-1 是通用型升压 DC/DC 转换器。LT3460/LT3460-1 的开关频率为1.3MHz/650kHz,因而允许使用纤巧、低成本和低矮扁平的电容器和电感器。恒定频率架构产生了易于滤除的低且可预知的输出噪声。
LT3460/LT3460-1 中的高电压开关具有 38V 的额定电压,从而使得这些器件非常适合于高达 36V 的升压型转换器。LT3460 能够从一个 5V 电源产生 12V 输出 (在高达 70mA 的电流条件下)。
LT3460-1 具有 1mA 的低静态电流和 650kHz 的开关频率,因而使其非常适合于低电流应用。
LT3460/LT3460-1 采用 SC70 封装。SOT-23 封装仅 LT3460 可以提供。
应用
- 数码相机
- CCD 偏置电源
- xDSL 电源
- TFT-LCD 偏置电源
- 本机 5V 或 12V 电源
- 医疗诊断设备
- 后备电池
- 开关频率:1.3MHz (LT3460)
- 开关频率:650kHz (LT3460-1)
- 高输出电压:高达 36V
- 300mA 集成开关 (LT3460)
- 180mA 集成开关 (LT3460-1)
- 宽输入范围:2.5V 至 16V
- 采用小型表面贴装元件
- 低停机电流:<1μA
- 扁平 (高度仅为 1mm) 的 SC70 封装 (LT3460 和 LT3460-1)、SOT-23 (ThinSOT™) 封装 (LT3460) 和2mm x 2mm DFN 封装(LT3460-1)
LT8333
LT8334
LT8357
MAX15004C
MAX15004D
MAX15005C
MAX15005D
LT8365
LTC7840
LT8361
LT8711
LT8362
LTC1871X
LT8364
LT8603
LTM8049
LT8335
LT8331
LT8330
LT8494
LT8495
LT8570
LT8570-1
LT8709
LT8580
LT8471
LT8710
