--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
立年电子科技
8.2k內容 |  99w+浏览量  |  317粉丝
--- 产品详情 ---
QPF4230
产品简介
Qorvo® QPF4230 是专为 Wi-Fi 6 (802.11ax) 系统设计的集成前端模块 (FEM)。紧凑的外形和集成匹配最大限度地减少了应用中的布局面积。
性能侧重于针对 3.3V 电源电压优化 PA,从而在保持最高线性输出功率和前沿吞吐量的同时节省功耗。接收路径与最佳技术相匹配,通过在更广泛的条件下保持一致的噪声系数性能最大限度地提高 Rx 灵敏度。包括用于 2 次和 3 次谐波的集成芯片级滤波以及用于 DBDC 操作的 5 GHz 抑制。对于功率控制反馈,集成了具有电压输出的直流功率检测器。
QPF4230 将 2.4GHz 功率放大器 (PA)、稳压器、单刀三掷开关 (SP3T)、低噪声放大器 (LNA) 和耦合器集成到单个设备中。
产品规格
最小频率(GHz) 2.412
最大频率(GHz) 2.484
功能性 功率放大器、开关、低噪声放大器
Wi-Fi 标准 无线网络 6
电压(V) 3.3
11ac 输出(dBm) 17
11ac EVM (%) -35
11ac 电流(毫安) 145
11n(dBm) 18
11n EVM (%) -30
11n 电流(毫安) 155
发射增益(dB) 33
OP1dB (dBm) 27
接收增益(dB) 15
噪声系数(分贝) 2.1
旁路损耗(dB) 6个
接收电流(mA) 30
包装类型 层压板
主要特征
P OUT = +14 dBm MCS11 HE40 -43 dB 动态 EVM
P OUT = +17 dBm MCS9 VHT40 -35 dB 动态 EVM
P OUT = +18 dBm MCS7 HT20/40 -30 dB 动态 EVM
P OUT = +21 dBm MCS0 HT20 频谱模板合规性
POUT = +18 dBm 时的功耗为 0.5 W
针对 +3.3 V 操作进行了优化
33 分贝发射增益
2.1 分贝噪声系数
15 dB Rx 增益和 7 dB 旁路损耗
Rx 路径上的 15 dB 5 GHz 抑制
集成直流电源检测器
相关型号
RFFM8216
RFFM8250
RFFM8250Q
QPF4200
QPF4206
QPF4206B
QPF4211
QPF4216
QPF4216B
QPF4219
QPF4228
QPF4230
QPF4288
QPF4288A
QPF4291
QPF7219
QPF7221
QPF7250
QPF8248
