产品简介
Qorvo® QPF4288 是专为 Wi-Fi 802.11ax 系统设计的集成前端模块 (FEM)。紧凑的外形和集成匹配最大限度地减少了应用中的布局面积。
性能侧重于针对 5 V 电源电压优化 PA,以节省功耗,同时保持最高线性输出功率和前沿吞吐量。接收路径与最佳技术相匹配,通过在更广泛的条件下保持一致的噪声系数性能最大限度地提高 Rx 灵敏度。
接收路径被引出,因此可以在最佳位置添加外部滤波。包括用于 2 次和 3 次谐波的集成芯片级滤波以及用于 DBDC 操作的 5 GHz 抑制。
功率检测有两种选择,一种是具有电压输出的直流功率检测器,另一种是具有来自定向耦合器的射频输出的射频功率检测器。
QPF4588 将 5 GHz 功率放大器 (PA)、稳压器、单刀双掷开关 (SP2T)、可旁路低噪声放大器 (LNA) 和耦合器集成到单个设备中。
产品规格
最小频率(GHz) 2.4
最大频率(GHz) 2.5
功能性 功率放大器、低噪声放大器、单刀双掷
电压(V) 5个
11ac 输出(dBm) 24.5
11ac EVM (%) -35
11ac 电流(毫安) 370
11n(dBm) 26
11n EVM (%) -30
11n 电流(毫安) 420
发射增益(dB) 33
OP1dB (dBm) 32
接收增益(dB) 15.5
噪声系数(分贝) 1.8
旁路损耗(dB) 7
接收电流(mA) 18
包装类型 层压板
包装(毫米) 5.0 x 3.0
主要特征
P OUT = +16dBm MCS11 HE40 -47dB 动态 EVM
P OUT = +19dBm MCS11 HE40 -43dB 动态 EVM
P OUT = +24.5dBm MCS9 VHT40 -35dB 动态 EVM
P OUT = +26dBm MCS7 HT20/40 -30dB 动态 EVM
P OUT = +28dBm MCS0 HT20 频谱模板合规性
针对 +5 V 操作进行了优化
33 分贝发射增益
1.8 分贝噪声系数
15.5 dB Rx 增益和 7 dB 旁路损耗
Rx 路径上的 10 dB 5 GHz 抑制
集成射频功率检测器耦合器和直流功率检测器
相关型号
RFFM8216
RFFM8250
RFFM8250Q
QPF4200
QPF4206
QPF4206B
QPF4211
QPF4216
QPF4216B
QPF4219
QPF4228
QPF4230
QPF4288
QPF4288A
QPF4291
QPF7219
QPF7221
QPF7250
QPF8248
