产品简介
Qorvo的QPF4291 是一款集成双路径前端模块 (FEM),专为 Wi-Fi 6 (802.11ax) 系统而设计,允许两个独立的 RF 链运行通过单个前端模块。紧凑的外形和集成匹配最大限度地减少了应用中的布局面积,并大大减少了外部组件的数量。性能侧重于针对 3.85V 电源电压优化多模式 PA,从而根据用户条件实现最佳吞吐量。接收路径与最佳技术相匹配,通过在更广泛的条件下保持一致的噪声系数性能最大化 Rx 灵敏度,同时保持低电流消耗。
QPF4291 双路径前端模块具有特定于芯片组的兼容控制电压,便于使用。
QPF4291 将多个 2.4 GHz 功率放大器 (PA) 与功率检测器、发射-接收开关和可旁路低噪声放大器 (LNA) 集成到单个设备中。
产品规格
最小频率(GHz) 2,402
最大频率(GHz) 2,482
功能性 功率放大器、开关、低噪声放大器
Wi-Fi 标准 无线网络 6
电压(V) 3.85
11ac 输出(dBm) 20
11ac EVM (%) -35
11ac 电流(毫安) 247
11n(dBm) 22
11n EVM (%) -30
11n 电流(毫安) 295
发射增益(dB) 27
OP1dB (dBm) 27
接收增益(dB) 15
噪声系数(分贝) 2个
旁路损耗(dB) 4.5
接收电流(mA) 12
包装类型 层压板
包装(毫米) 4.0 x 3.0
主要特征
在单个设备中容纳 2 个 RF 链的双路径
多种传输偏置模式
P OUT = +16.5 dBm MCS10/11 SU HE40 -43 dB 动态 EVM
P OUT = +19 dBm MCS10/11 SU VHT40 -35 dB 动态 EVM
P OUT = +19 dBm MCS9 VHT40 -35 dB 动态 EVM
P OUT = +20.5 dBm MCS7 HT20 -30 dB 动态 EVM
P OUT = +22 dBm MCS0 HT20 频谱模板合规性
P OUT = +22 dBm 蓝牙 GFSK
针对 +3.85 V 操作进行了优化
30 分贝发射增益
2 分贝噪声系数
14 dB Rx 增益和 4.5 dB 旁路损耗
相关型号
RFFM8216
RFFM8250
RFFM8250Q
QPF4200
QPF4206
QPF4206B
QPF4211
QPF4216
QPF4216B
QPF4219
QPF4228
QPF4230
QPF4288
QPF4288A
QPF4291
QPF7219
QPF7221
QPF7250
QPF8248
