产品简介
Qorvo的 QPF8248 是专为 Wi-Fi 802.11a/n/ac 系统设计的集成前端模块 (FEM)。紧凑的外形和集成匹配最大限度地减少了应用中的布局面积。
性能侧重于效率与线性功率之间的平衡,从而增加连接的范围和吞吐量。控制线减少为两针方案。
包括用于 2 次和 3 次谐波的集成芯片级滤波以及用于 DBDC 操作的 5GHz 抑制。
QPF8248 将 2.4 GHz 功率放大器 (PA)、单刀三掷开关 (SP3T) 和低噪声放大器 (LNA) 集成到单个设备中。
产品规格
最小频率(GHz) 2.412
最大频率(GHz) 2.484
功能性 功放+短波+低噪声放大器
Wi-Fi 标准 b-ac
电压(V) 3.3
11ac 输出(dBm) 17.5
11ac EVM (%) -35
11ac 电流(毫安) 190
11n(dBm) 19
11n EVM (%) -30
11n 电流(毫安) 225
发射增益(dB) 28.5
OP1dB (dBm) 27
接收增益(dB) 13.5
噪声系数(分贝) 2.5
旁路损耗(dB) 1.4
接收电流(mA) 9
包装类型 层压板
包装(毫米) 2.3×2.3
主要特征
2412 – 2484 兆赫
P OUT = +17.5dBm MCS8/9 VHT40 -35dB 动态 EVM
P OUT = +19dBm MCS7 HT20/40 -30dB 动态 EVM
P OUT = +21dBm MCS0 HT20 频谱模板合规性
针对 +3.3 V 操作进行了优化
启用低功耗模式
28.5dB 发射增益
2.5 分贝噪声系数
13.5 dB Rx 增益和 1.4 dB 旁路损耗
相关型号
RFFM8216
RFFM8250
RFFM8250Q
QPF4200
QPF4206
QPF4206B
QPF4211
QPF4216
QPF4216B
QPF4219
QPF4228
QPF4230
QPF4288
QPF4288A
QPF4291
QPF7219
QPF7221
QPF7250
QPF8248
