ADP1614是一款升压DC-DC开关转换器,集成了功率开关,能够提供高达20V的输出电压。ADP1614具有引脚可调电流限值,该限值通过外部电阻设置,升压开关频率固定于650kHz或1.3MHz。此外,ADP1614还提供固定3A限流和引脚可选频率。ADP1614的封装高度仅有0.8mm,特别适合空间受限的应用,如便携式设备和薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)等。
ADP1614以电流模式脉冲宽度调制(PWM)方式工作,功效比最高可达94%。可调软启动可以防止器件启用时的涌入电流。PWM电流模式架构能提供出色的瞬态响应及简便的噪声滤波,并且允许使用节省成本的小型外部电感和电容。其它重要特性包括欠压闭锁(UVLO)、热关断(TSD)和逻辑控制使能。
ADP1614采用无铅、10引脚引脚架构芯片级封装(LFCSP)。
应用
- TFT LCD偏置电源
- 便携式应用
- 工业/仪器设备
- 可调和固定限流选项:
最高可调电流:4A
固定电流:3A - 输入电压范围:2.5 V至5.5V
- 固定频率选项:650kHz或1.3MHz
- 可调输出电压最高可达20V
- 可调软启动
- 欠压闭锁
- 热关断
- 3mm×3mm、10引脚LFCSP
- ADIsimPower设计工具支持
MAX77675
MAX17270
MAX77278
MAX17271
MAX20310
MAX77640
MAX77641
MAX77642
MAX77643
MAX77650
MAX77651
MAX77654
MAX77655
MAX77658
MAX77659
MAX77680
MAX77681
