产品简介
Qorvo 的 RFFM8516 在单个前端模块 (FEM) 中为 WiFi 802.11a/n/ac 系统提供完整的集成解决方案。性能侧重于效率的平衡,以实现更长的电池寿命和增加连接范围的线性电源。它专为与 RFFM8216 配合使用而设计,可大大降低双频段应用中的 BOM 成本。RFFM8516 集成了一个 5 GHz 功率放大器 (PA)、单刀双掷开关 (SP2T)、带旁路、谐波和 2.4 GHz Rx 滤波的 LNA 以及一个功率检测器耦合器以提高精度。该器件采用 2.3mm x 2.3mm x 0.33mm、16 引脚 QFN 封装。
产品规格
最小频率(GHz) 5.18
最大频率(GHz) 5.825
功能性 PA、开关、带旁路的 LNA
11ac 输出(dBm) 17
发射增益(dB) 29
11ac EVM (%) 1.4
电压(V) 3.3
包装类型 QFN
包装(毫米) 2.3×2.3×0.33
主要特征
POUT = +17 dBm,802.11ac,
80 MHz MCS9 在 1.4 % (-37 dB)
动态EVM
高效率
输入和输出匹配到 50 欧姆
集成 5 GHz PA、SP2T、带旁路和 PDET 的 LNA
集成 2.4 GHz Rx 滤波器
集成功率检测器
高阻抗 PA 使能
相关型号
QPF7250
QPF8248
RFFM4203
RFFM4252
RFFM4293
RFFM8227P
QM45500
RFFM8506
RFFM8515
RFFM8516
RFFM8528
QPF4506
QPF4506B
QPF4516B
QPF4518
QPF4518M
QPF4519
QPF4526
QPF4528
QPF4530
QPF4532
QPF4538
QPF4550
QPF4551
QPF4568
QPF4588
QPF4588A
QPF4591
QPF7551
QPF7552
QPF8538
