LT®3469 是一款跨导 (gm) 放大器,该器件能够采用一个 5V 或 12V 电源驱动高达 33V 的输出。一个内部开关稳压器产生一个用于 gm 放大器的升压电源电压。放大器能驱动 5nF 至 300nF 的电容性负载。转换速率仅受限于最大输出电流。开关稳压器的 35V 输出电压能力与放大器的高电源电压相组合,以提供驱动一个压电式微执行器所需的宽输出电压范围。
LT3469 开关稳压器的开关操作频率达 1.3MHz,因而允许使用纤巧型外部组件。输出电容器可小至 0.22μF,与其他替代解决方案相比可节省空间和成本。
LT3469 采用扁平 ThinSOT™ 封装。
应用
- 压电式扬声器
- 压电式微执行器
- 变容二极管偏置
放大器
- 电流限值:±40mA (典型值)
- 输入共模范围:0V 至 10V
- 输出电压范围:1V 至 (VCC – 1V)
- 具高阻抗输出的差分增益级 (gm 级)
- 静态电流 (从 VCC):2mA
- 无负载增益:30,000 (典型值)
开关稳压器
- 产生高达 35V 的 VCC
- 宽工作电源范围:2.5V 至 16V
- 高开关频率:1.3MHz
- 内部肖特基二极管
- 纤巧的外部组件
- 具内部补偿功能电路的电流模式开关电源
- 扁平 (仅高 1mm) SOT-23 封装
MAX77675
MAX17270
MAX77278
MAX17271
MAX20310
MAX77640
MAX77641
MAX77642
MAX77643
MAX77650
MAX77651
MAX77654
MAX77655
MAX77658
MAX77659
MAX77680
MAX77681
LT3572
LT3469
