Rainier系列隔离DC-DC产品支持小尺寸、高效方案,且具有较低BOM成本。MAX17686是一款高电压、高效率、iso-buck DC-DC转换器,设计用于提供高达5W的隔离功率。器件工作在4.5V至60V较宽的输入范围,采用原边反馈调节输出电压。
MAX17686采用峰值电流模式控制。低导通电阻、内置MOSFET确保在满载时提供高效率,同时也简化了PCB布局。
器件产生稳定的原边电压,然后利用适当的变压器匝数比进行缩放,产生隔离副边输出电压轨。MAX17686具有可靠的原边和副边过流保护。
MAX17686采用紧凑的10引脚(3mm x 2mm) TDFN封装。利用EE-Sim可实现仿真模式和设计自动化。
应用
- 浮地电源发生器
- 隔离现场总线接口
- 医疗设备隔离电源
- PLC I/O模块
- 智能电表
- 减少外部元件,降低总体成本
- 无光耦
- 原边同步操作
- 全陶瓷电容设计,布局紧凑
- 支持多种隔离DC-DC应用
- 4.5V至60V较宽输入范围
- 提供高达5W输出功率
- 降低功耗
- 峰值效率高于90%
- 0.9µA(典型值)关断电流
- 在恶劣工业环境下工作可靠
- 峰值和吸入限流保护
- 可靠的副边输出过流保护
- ±1.7%反馈精度
- 可编程EN/UVLO门限
- 可调节软启动
- 过热保护
- -40°C至+125°C工作温度范围
LT8306NEW
ADP1034
LT8357
MAX17693A
MAX17693B
MAX17691B
MAX17692A
MAX17692B
MAX15004C
MAX15004D
MAX15005C
LT3750A
ADP1032
MAX15005D
LT3002
ADP1031
LT3001
LT8316
MAX17686
MAX17687
ADP1071-1
ADP1071-2
ADP1074
LT8315
