MAX17687ATP+T是一款转换器
型号: MAX17687ATP+T
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
Rainier系列隔离DC-DC产品支持小尺寸、高效方案,且具有较低BOM成本。MAX17687为高电压、高效率、iso-buck DC-DC转换器,设计用于提供高达10W的隔离功率。器件工作在4.5V至60V较宽输入电压范围,采用原边反馈调节输出电压。器件提供高达3.2A原边峰值电流,将原边输出电压调节至±1.2%范围之内。
器件具有峰值电流模式控制的脉宽调制(PWM)。内置低导通电阻MOSFET确保满载时高效工作,同时也简化了布局。
可编程软启动功能允许用户降低输入浪涌电流。器件还带有输出使能/欠压锁定引脚(EN/UVLO),允许用户在输入电压达到相应要求时开启器件。原边输出电压达到稳压范围时,经过一定延时后触发低电平有效RESET开漏输出,为系统提供电源就绪指示。
器件工作在-40°C至+125°C,采用紧凑的20引脚(4mm x 4mm) TQFN封装。该器件提供仿真模型。
应用
  • 智能电表中的通信集中器
  • 浮地电源发生器
  • 工业过程控制
  • 医疗设备隔离电源
  • 无需外部元件,降低总体成本
    • 原边同步操作,有助于提高效率率、降低成本
    • 全陶瓷电容设计,使布局超紧凑
  • 支持各种隔离DC-DC应用
    • 4.5V至60V宽输入电压范围
    • 提供高达3.2A峰值电流
    • 100kHz至500kHz可调节频率,带外同步
    • 采用20引脚、4mm x 4mm TQFN封装
  • 降低功耗
    • 峰值效率高于90%
    • 关断电流仅为2.8μA(典型值)
  • 在恶劣工业环境下工作可靠
    • 打嗝模式限流、灌电流限流和自动重试启动
    • 可编程EN/UVLO门限
    • 可调节软启动
    • -40°C至+125°C工作环境温度范围
    • -40°C至+150°C结温范围
LTC1871X
LT8303
MAX17682
LT8304
MAX17606
MAX17690
LT8331
LT3999
LT8310
MAX17681
LT3752
LT3752-1
LT3753
LT8301
LT8309
LT8471
LT8302
LT8300
LT3798
LT3957A
MAX17595
MAX17596
MAX17598
