产品简介
Qorvo 的 QPF4530 是专为 Wi-Fi 802.11ax 系统设计的集成前端模块 (FEM)。紧凑的外形和集成匹配最大限度地减少了应用中的布局面积。
性能侧重于针对 3.3 V 电源电压优化 PA,从而在保持最高线性输出功率和前沿吞吐量的同时节省功耗。接收路径与最佳技术相匹配,通过在更广泛的条件下保持一致的噪声系数性能最大限度地提高 Rx 灵敏度。接收路径被引出,因此可以在最佳位置添加外部滤波。包括用于 2 次和 3 次谐波的集成芯片级滤波以及用于 DBDC 操作的 2.4 GHz 抑制。具有电压输出的直流电源检测器为闭环应用提供反馈。QPF4530 将 5 GHz 功率放大器 (PA)、稳压器、单刀双掷开关 (SP2T) 和可旁路低噪声放大器 (LNA) 集成到单个设备中。
产品规格
最小频率(GHz) 5.150
最大频率(GHz) 5.925
功能性 功率放大器、开关、低噪声放大器
Wi-Fi 标准 无线网络 6
电压(V) 3.3
11ac 输出(dBm) 18
11ac EVM (分贝) -35
11ac 电流(毫安) 155
11n(dBm) 19
11n EVM (分贝) -30
11n 电流(毫安) 165
发射增益(dB) 30
OP1dB (dBm) 27
接收增益(dB) 15
噪声系数(分贝) 2个
旁路损耗(dB) 7
接收电流(mA) 17
包装类型 层压板
包装(毫米) 3.0 x 3.0
主要特征
P OUT = +15 dBm MCS11 HE80 -43 dB 动态 EVM
P OUT = +18 dBm MCS9 VHT80 -35 dB 动态 EVM
P OUT = +21 dBm MCS0 HT20 频谱模板合规性
针对 +3.3 V 操作进行了优化
P OUT +17 dBm时的功耗为 0.5 W
30 分贝发射增益
2 分贝噪声系数
15 dB Rx 增益和 7 dB 旁路损耗
Rx 路径上的 37 dB 2.4 GHz 抑制
集成直流电源检测器
相关型号
QPF7250
QPF8248
RFFM4203
RFFM4252
RFFM4293
RFFM8227P
QM45500
RFFM8506
RFFM8515
RFFM8516
RFFM8528
QPF4506
QPF4506B
QPF4516B
QPF4518
QPF4518M
QPF4519
QPF4526
QPF4528
QPF4530
QPF4532
QPF4538
QPF4550
QPF4551
QPF4568
QPF4588
QPF4588A
QPF4591
QPF7551
QPF7552
QPF8538
