产品简介
Qorvo 的 QPF7551性能侧重于针对 5V 电源电压优化 PA,同时提供宽范围的可选操作,从而在保持最高线性输出功率和前沿吞吐量的同时节省功耗。Qorvo bandBoost 技术被集成以允许在 UNII1-2a 中运行,同时将 UNII2c-3 中的带外功率降低到适合在同一板上使用的水平。接收路径与最佳技术相匹配,通过在更广泛的条件下保持一致的噪声系数性能最大限度地提高 Rx 灵敏度。
包括用于 2 次和 3 次谐波的集成芯片级滤波以及用于 DBDC 操作的 2.4 GHz 抑制。对于应用反馈,直流功率检测器集成在封装中,为来自传输路径的给定输出功率提供成比例的电压。
QPF7551 将 5 GHz 功率放大器 (PA)、UNII1-2a bandBoost BAW 滤波器、单刀双掷开关 (SP2T) 和可旁路低噪声放大器 (LNA) 集成到单个设备中。
产品规格
最小频率(GHz) 5,170
最大频率(GHz) 5,330
功能性 PA+bB FL+SW+LNA
Wi-Fi 标准 无线网络 6
电压(V) 5个
11ac 输出(dBm) 22.5
11ac EVM (分贝) -35
11n(dBm) 23
11n EVM (分贝) -30
发射增益(dB) 31
OP1dB (dBm) 29
接收增益(dB) 13
噪声系数(分贝) 3.1
旁路损耗(dB) 9
主要特征
P OUT = +16dBm MCS11 HE160 -43dB 动态 EVM
P OUT = +18dBm MCS11 HE80 -43dB 动态 EVM
P OUT = +22.5dBm MCS9 VHT80/160 -35dB 动态 EVM
P OUT = +26dBm MCS0 HT20 频谱模板合规性
针对 +5 V 操作进行了优化
31 分贝发射增益
3.1 分贝噪声系数
13 dB Rx 增益和 9 dB 旁路损耗
Rx 路径上的 65 dB 2.4 GHz 抑制
集成直流电源检测器
相关型号
QPF7250
QPF8248
RFFM4203
RFFM4252
RFFM4293
RFFM8227P
QM45500
RFFM8506
RFFM8515
RFFM8516
RFFM8528
QPF4506
QPF4506B
QPF4516B
QPF4518
QPF4518M
QPF4519
QPF4526
QPF4528
QPF4530
QPF4532
QPF4538
QPF4550
QPF4551
QPF4568
QPF4588
QPF4588A
QPF4591
QPF7551
QPF7552
QPF8538
