产品简介
Qorvo 的 RFFM4552 在单个前端模块 (FEM) 中为 Wi-Fi 802.11a/n/ac 系统提供完整的集成解决方案。超小的因数和集成匹配最大限度地减少了客户应用中的布局面积,并大大减少了外部元件的数量。性能侧重于多种条件下的线性输出功率,包括占空比和数据包长度,同时平衡前沿设备平台的功耗需求。这通过减少物料清单、系统占用空间和制造成本简化了整个前端解决方案。
RFFM4552 集成了一个 5GHz 功率放大器 (PA)、单刀双掷开关 (SP2T) 和一个带旁路的 LNA。此 FEM 还包括集成的 2 次和 3 次谐波滤波器以及集成的带外抑制滤波器。该器件采用 3.0mm x 3.0mm x 0.98mm、16 引脚封装。该模块满足或超过 IEEE 802.11a/n/ac Wi-Fi RF 系统的 RF 前端需求。
产品规格
最小频率(GHz) 5.180
最大频率(GHz) 5.925
功能性 PA、开关、带旁路的 LNA
Wi-Fi 标准 无线网络 5
电压(V) 3.3
11ac 输出(dBm) 17
11ac EVM (分贝) -35
11ac 电流(毫安) 210
11n(dBm) 18
11n EVM (分贝) -30
11n 电流(毫安) 215
发射增益(dB) 28
OP1dB (dBm) 24
接收增益(dB) 12
包装类型 层压MCM
包装(毫米) 2.3×2.3×0.63
主要特征
5.0V 操作
POUT = +20dBm,802.11ac,80MHz MCS9,1.8% 动态 EVM
POUT = +21dBm,802.11n,MCS7 HT20/40 在 3.0% 动态 EVM
POUT = +24dBm,MCS0 HT20 符合频谱模板
高效率
输入和输出匹配到 50 欧姆
集成 5GHz PA、SP2T、带旁路和功率检测器的 LNA。
用于 DBDC 操作的集成 RX 陷波滤波器 @ 2.5GHz。
高阻抗 PA 使能
相关型号
QPF4538
QPF4550
QPF4551
QPF4568
QPF4588
QPF4588A
QPF4591
QPF7551
QPF7552
QPF8538
RFFM4501E
RFFM4552
RFFM4554
RFFM4558
RFFM4558A
RFFM4591
RFFM8528P
QPB9380
QPF4005
QPF4006
QPF4617
QPF4632
QPF4656
QPF4658
QPF4730
QPF1002Q
QPF1003Q
QPF4554Q
