--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
立年电子科技
7.7k內容 |  99w+浏览量  |  280粉丝
--- 产品详情 ---
QPB9380
产品简介
Qorvo 的 QPB9380是一款面向5G TDD基站的高集成射频前端模块。该模块在双通道配置中集成了一个两级 LNA 和一个 20 W 功率处理开关。第二级 LNA 具有集成旁路模式。LNA 的断电和旁路功能可以通过模块上的控制引脚进行控制。
QPB9380 可在 2.3 - 5.0 GHz 范围内运行。它在 3.5 GHz 的接收模式下提供 1.0 dB 的噪声系数,在发射模式下提供 0.5 dB 的插入损耗。LNA 采用 Qorvo 的高性能先进工艺,开关技术支持平均功率为 20 W 的输入 RF 功率信号。
QPB9380 采用符合 RoHS 标准的紧凑型 6 x 6 mm 表面贴装无引线封装。开关 LNA 模块适用于为基于 5G TDD 的 MIMO 架构配置的无线基础设施应用。
产品规格
最小频率(GHz) 2.3
最大频率(GHz) 5个
接收增益(dB) 38
接收噪声系数(dB) 1个
接收电压(V) 5个
接收电流(mA) 115
包装类型 LGA
包装(毫米) 6×6
主要特征
2.3 - 5.0 GHz 频率范围
双通道
具有第二级 LNA 旁路的低增益模式
20 W 平均功率处理(Tx 模式)
38 dB 增益(Rx 模式,高增益状态)
20 dB 增益(Rx 模式,低增益状态)
+34 dBm OIP3(接收模式,高增益状态)
1.0 dB 噪声系数(Rx 模式)
0.5 dB 插入损耗(Tx 模式)
1.8V 控制逻辑兼容性
紧凑的封装尺寸,6 x 6 mm
相关型号
QPF4538
QPF4550
QPF4551
QPF4568
QPF4588
QPF4588A
QPF4591
QPF7551
QPF7552
QPF8538
RFFM4501E
RFFM4552
RFFM4554
RFFM4558
RFFM4558A
RFFM4591
RFFM8528P
QPB9380
QPF4005
QPF4006
QPF4617
QPF4632
QPF4656
QPF4658
QPF4730
QPF1002Q
QPF1003Q
QPF4554Q
