--- 产品参数 ---
公司logo
北京北极星能源科技有限公司
204內容 |  13w+浏览量  |  55粉丝
--- 产品详情 ---
AEGUPS-AEGprotect-德国AEGUPS电源-中国总部AEGups|AEGups电源|AEGups不间断电源|工业级UPS|电力级UPS|AEGPROTECTUPS电源|P8.31|P8.33来自于AEG POWER SOLUTIONS LIMITED的UPS不间断电源解决方案为全球石油石化新一代AEGUPS Protect 3.33系列UPS系统(以下简称PT3.33),适用于任何的应用领域:无论是保护计算机中心,文件服务器,通信,还是工业进程,PT3.33系列都会为系统带来额外的安全性和可靠性。
       现代技术的应用,为AEG UPS PT3.33系列UPS系统带来最高的可靠性,按照DIN 41773,输入端采用6-12相脉冲整流器。在线运行状态下,整机的效率可以达到94%。
       AEG UPS PT3.33系列UPS可以实现8台并机运行,也可以实现N+1冗余,提供更高的安全性。
       AEG UPS PT3.33系列UPS在设计上采用独特的三个微处理器控制技术,同时监视和控制整流器,逆变器和静态开关。
特点:
最高的运行安全性
即使在部分负载的条件下,也可以保持最优化的效率
短路保护
标准化的组件
智能的蓄电池充电管理
实时时钟下的工作日志功能
通过RS232的终端仿真/VT100
内部的冗余:单独的微处理器分别控制整流器,逆变器和电子旁路
完全图形化显示,易于操作
集成的网络接口包括网络管理的SNMP代理(选件)
通过RS232C接口,使用网络软件可靠的关机和重新引导
DIN ISO 9001
符合CE
低维护量
通过MODEM远程维护
散热风扇冗余且被监视
先进的设计理念
PT3.33系列UPS遵循了其工业级的设计理念,其稳定性远远超过高频机。
PT3.33系列UPS采用目前最先进的控制方式:CAN BUS 总线控制方式,特别适合于对系统工作条件要求较高环境,如金融、工厂、通信、航海等。其克服了传统总线的缺陷(优于RS485技术)。
冗余设计——硬件冗余。
处理器——UPS的整流器、逆变器、静态旁路采用三个各自独立的中央处理器控制,在运算速度、安全系数等方面弥补了单一处理器缺点,使系统安全系数成倍的增长。
电源板——UPS的整流器、逆变器、静态旁路分别有自己独立的电源体系,这些直流电源板负责同时向各控制电路板提供具有高度“容错”特性的冗余式的直流辅助电源,电源板的输入分别来自市电输入,直流电源(电池)、旁路输入,UPS逆变器输出。这种冗余设计保证了UPS的各个控制电路在任何情况下都能正常工作。
接口板——UPS的整流器、逆变器、静态旁路分别有各自独立的通信接口板,各接口板间利用CAN BUS总线技术,使数据传输的速度、可靠性、准确度大大提高。
技术参数
型             号
SVS Protect 3.33
CosØ=0.8时功率(KVA)
10
40
60
80
100
120
最大电流消耗(A)
21.5
43
62.5
84
125
166
210
253
输出相电流(A)
14.5
29
43.5
58
87
116
144.5
174
负载保险(A)
6
16
25
25
32
63
63
63
总效率(%)
92
92
93
93
94
94
94
94
额定输入电压
3*380V;3*415V;容差±15%
频率
50HZ±10%;60HZ±10%
额定直流电压
384V
输出交流电压
3*380V或3*400V或3*415V ±1%
输出电压调整范围
额定直流电压之±5%
额定频率
50HZ±0.1%或60HZ±0.1%
频率同步范围
60HZ±1%或60HZ±1%
电压波形
正弦波
电压失真因数
全部直流电压负载,功率因数范围内〈3%
计算机负载时电压失真
正常条件下<2%
非线性负载
最高达UPS额定负载之100%
峰值因数
3,谐波失真<3%
动态响应
负载在0-100%-0%变化时,电压波动<2%,补偿时间约1毫秒
负载因数范围
COSØ适合全部的容性和感性负载
不平衡负载反应
100%不平衡负载时,电压偏差<2%,角偏差<2%
超载能力
150%——1分钟;125%——10分钟
旁路超载能力
5
短路反应
短路保护,短路电流2.7*|额
EMC发射性
EN50091-2,等级“A”
抗EMC性
符合50082-2
噪音级
55-65dB(A),半机柜高度1米距离处测得
冷却方式
强迫风冷式,集成冗余风扇
操作温度范围
-5℃——+40℃
保存温度范围
-35℃——+75℃
安装高度
带额定负载高达1000米
保护体系
IP20,符合IEC 529/EN60 529
设备颜色
RAL 7022/7044,粉状涂层
尺寸:mm
宽*高*深
10、20、30、40KVA
600*1700*715
60KVA
750*1700*715
80、100、120KVA
1200*1700*715
重量(千克)
370
420
460
480
650
890
950
1000
商用UPS电源
数据中心、医疗卫生、金融企业、政府公共、新闻媒体、基础设施、电子通讯、科学实验、商业零售
