--- 产品参数 ---
公司logo
北京北极星能源科技有限公司
204內容 |  13w+浏览量  |  55粉丝
--- 产品详情 ---
德国AEGUPS电源Protect8.31系列1-60KProtect8 S10AEGUPS-AEGprotect-德国AEGUPS电源-中国总部AEGups|AEGups电源|AEGups不间断电源|工业级UPS|电力级UPS|AEGPROTECTUPS电源|P8.31|P8.33来自于AEG POWER SOLUTIONS LIMITED的UPS不间断电源解决方案为全球石油石化,天然气,电厂,轨道交通和其他重工业的严苛工业要求提供持续可靠保证。卓越的双变换和"搭积木"式的模块化设计使得Protect 8 能够灵活的满足客户所有需求和在严苛环境下使用。
工业UPSProtect8不间断电源(UPS)系列采用最先进的双转换拓扑结构和“积木”设计,非常灵活。工业UPS可确保各种类型的关键负载的持续供电和安全运行,适用于重工业或基础设施中的高要求应用,适用于恶劣环境。Protect 8旨在满足特定机械保护程度、输入和输出电压、电池和自主时间的最严格的产品定制要求,并附带所需的文档。从保证的短交货期、极高的电气和机械稳定性、高可靠性和小占地面积中获益。
主要特点
★全数字控制
    •高可靠性(无电位器)
    •高灵活性(软件设定工作点)
    •快速的动态响应
    •人类工程学设计,全模拟图形化显示
★高效率,即使在部分负荷情况
    •减少运行费用
    •降低对空调的要求
    •降低对电池容量的要求
★大量冗余器件的使用
    •高的可靠性和高的MTBF(平均无故障时间)
    •大的过载容量
    •输出隔离变压器
    •模块标准化
    •低的维修费用
    •抗短路的能力
    •EMC(电磁兼容性)超出UPS标准IEC62040-2的2-3倍
★德国AEGUPS电源Protect8.31系列1-60K冗余控制
    •独立的微处理器用于整流器、逆变器、静态开关和通讯
    •每个控制板均有独立的冗余逻辑电源
    •风扇冗余、并且每只风扇的状态都得到监测
    •可以与铅酸电池、阀控铅酸电池和镍镉电池相匹配
    •设计有与发电机匹配的运行方式
★高的防护等级(IP级别)
    •可以适用更恶劣的环境
★牢固的机械设计
    •远程监控能力(可编程)
★与计算机和控制系统的通讯能力(SCADA、ESD、DCS、BMS)
    •Modbus
    •Profibus
    •监控软件
    •以太网、SNMP…
    •系统和报警状态也可以通过失压节点进行传输
★德国AEGUPS电源Protect8.31系列1-60K完整的系统构造
★UPS可以为用户和用电设备提供了非常高水平的保护
    •大的过载能力
    •强的抗短路能力
    •输出零线满足全负荷容量状态的需要(三相系统)
    •杰出的动态响应能力,轻松应对负荷的突变
★德国AEGUPS电源Protect8.31系列1-60K独特的设计
    •容量并机和冗余并机的运行采用灵活多主机技术和CANBUS母线通讯、可以轻松在8台并机间进行通讯,并可能通过并机轻松实现余并机,容量并机式系统升级。
    •UPS并机系统可以采用配置共用电池的方式。
★三个独立微处理器的控制系统
    •三个微处理器同时检测和控制整流器,逆变器和静态开关邮件,特殊的冗余设计,保证了控制用逻辑电源的可靠性。
技术参数
SVS Protect 8.31
功率
1-10
40
60
80
100
120
整流器单元
额定输入电压
3×380V, 3×400V, 3×415V±15%
输入频率
50HZ 和/或 60HZ±10%
满载时电流(A)
--最大电池充电
23
44
66
88
125
175
211
253
--部分电池充电
17
35
51
69
101
136
170
204
系统干扰
6脉冲
12脉冲
-主电源滤波器
可选
逆变器单元
额定直流电压
220V±20%
额定交流电压
230V(220—240V之间可选)
动态特性
0-100%负载变化时,电压降 < ±2%, 稳定时间约1ms
频率容差(自激)
50HZ±0.1%, 可选60HZ±0.1%
频率容差(同步范围内)
50HZ±1%, 可选60HZ±1%
功率因数范围
可用于全部cosφ范围
输出电流(A)
43
87
130
174
260
347
435
522
电压波形
正弦波
电压偏差因数
< 3% (满载并在功率因数范围内)
峰值因数
3, THD < 5%
过载反应
150%---60秒钟; 120%---10分钟
短路电流
3×I额
电源系统旁路(集成式)
静态旁路开关, 手动旁路
过载能力
500%
