Marki Microwave 的 T3H-20G 是一款双音混频器,LO/RF 频率范围为 10 MHz 至 20 GHz,中频频率范围为 10 MHz 至 18 GHz。混频器的转换损耗为 8.5 dB (1 – 9 GHz) 和 9.5 dB (10 MHz – 18 GHz)。它提供超过 15 dB 的 LO-RF 和 LO-IF 隔离,具有良好的非线性杂散性能和 +15 至 +25 dBm 的灵活 LO 驱动要求。该混频器与正弦波和方波 LO 兼容,并匹配 50 欧姆。它采用连接器(SMA-female)、表面贴装和插入式封装。
T3H-20G 是过时的 T3H-20 的外形匹配功能替代品,使用 GaAs 二极管而不是 Si 构建。
产品规格
产品详情
零件号
T3H-20G
制造商
马基微波炉
10 MHz 至 20 GHz 的双音终端混频器
一般参数
类型
两音终结者混音器
特征
宽带操作,兼容正弦波或方波 LO
射频频率
0.01 至 20 GHz
本振频率
0.01 至 20000 MHz
中频频率
0.01 至 18 GHz
转换损失
9.5分贝
LO 驱动器 - 电源
+15 至 +25 dBm
P1dB
19分贝
IP3
30分贝
LO/RF 隔离
30分贝
电源电流
1个
阻抗
50 欧姆
包装类型
表面贴装,带连接器的模块,插入式
连接器
SMA - 女性
工作温度
-55 至 100 摄氏度
贮存温度
-65 至 125 摄氏度
RoHS
是的
笔记
射频功率处理 (RF+LO):+27 dBm
相关型号
T3H-20G
MMIQ-1867HSM
MT3D-0113LSM
MM1-1040HPSM
MM1-0832HPSM
MMIQ-0416H
MM1-1240S
MMIQ-1040HSM-2
MMIQ-1040LSM-2
MT3A-0113HCH-2
MMIQ-1867LSM
MM1-1453LSM-2
MM1-1140H
M9-0444
M2-0243LPV
MMIQ-0416LSM
M2-0250LNVT
MMIQ-0520HSM
MMIQ-0626HSM
T3-20G
MT3H-0113H
MM2-0530L
T3-18G
MT3H-0113L
T3A-07PA
MM1-1467H
MM1-0320L
MM1-0626S
MM1-0832HSM
MM1-0212SSM
MM1-0626HSM
MM2-0530LSM
MM1-1044L
MM1-2567L
MM1-0832H
