Marki Microwave 的 MM1-1040HPSM 是一款 GaAs MMIC 双平衡混频器,RF/LO 频率为 10 至 40 GHz,中频频率为 DC 至 10 GHz。它的转换损耗为 9 dB,噪声系数为 7 dB,P1dB 为 11 dBm。该混频器提供 45 dB 的 LO 到 RF 隔离、24 dB 的 LO 到 IF 隔离以及 45 dB 的 RF 到 IF 隔离。它可以很好地用作上/下转换器,并针对高频应用进行了优化。MM1-1040HPSM 采用 QFN 封装,尺寸为 3 x 3 mm,兼容标准有铅和无铅 PCB 回流焊接工艺。它是测试和测量设备、电子战、5G 和 SATCOM 应用的理想选择。
该混频器通过与 Marki Microwave 的 AMM 系列宽带毫米波 LO 驱动放大器配对,实现了最佳性能。评估板可应要求提供。
产品规格
产品详情
零件号
MM1-1040HPSM
制造商
马基微波炉
10 至 40 GHz 的高线性 MMIC 双平衡混频器
一般参数
类型
双平衡混频器、下变频混频器、上变频混频器
应用
5G、电子战、卫星通信、测试与测量
射频频率
10 至 40 GHz
本振频率
10 至 40 GHz
中频频率
直流至 12 GHz
转换损失
7 至 14 分贝
噪声系数
7 到 8 分贝
LO 驱动器 - 电源
12 至 20 dBm
P1dB
10 至 11 dBm
IP3
20 至 24 dBm
LO/RF 隔离
45 至 46 分贝
LO/IF 隔离
24 至 45 分贝
阻抗
50 欧姆
包装类型
表面贴装
包裹
塑料QFN
方面
3 x 3 毫米
工作温度
-55 至 100 摄氏度
贮存温度
-65 至 125 摄氏度
年级
商业、军事
RoHS
是的
相关型号
MM1-1040HPSM
MM1-0832HPSM
MMIQ-0416H
MM1-1240S
MMIQ-1040HSM-2
MMIQ-1040LSM-2
MT3A-0113HCH-2
MMIQ-1867LSM
MM1-1453LSM-2
MM1-1140H
M9-0444
M2-0243LPV
MMIQ-0416LSM
M2-0250LNVT
MMIQ-0520HSM
MMIQ-0626HSM
T3-20G
MT3H-0113H
MM2-0530L
T3-18G
MT3H-0113L
T3A-07PA
MM1-1467H
MM1-0320L
MM1-0626S
MM1-0832HSM
MM1-0212SSM
MM1-0626HSM
MM2-0530LSM
MM1-1044L
MM1-2567L
MM1-0832H
