AEGprotectups电源、AEGups、德国AEGups电源、AEGups不间断电源、AEGups工业级/电力级AEGPROTECTUPS电源P8.31/P8.31
AEGups|AEGups电源|AEGups不间断电源|工业级UPS|电力级UPS|AEGPROTECTUPS电源|P8.31|P8.33AEG工业级UPS除了按照工业级标准设计外,大量器件采用了冗余设计,产品的可靠性得以大幅提升
PROTECT 8.31/8.33 - 220 V DC UPS不间断电源
Protect 8 采用"搭积木"式的模块化设计以满足客户制定需求:特定的产品防护等级,特定的输入/输出电压等级,特定的电池和后备时间,客户定制文档,通讯方式,更多的优点还体现在缩短交货时间,提高电气机械性能和可靠性,体积缩小更易于安装。
应用领域
专门针对工业使用环境设计
• 石油和天然气:石油产品的海上采集,运输管路
• 电力系统:发电站、电力传输、变电所
• 运输:铁路运输,空运和海远系统
• 水务:脱盐、水处理
• 过程和仪表控制:化工厂、矿业、钢厂、造纸厂的检测和过程控制系统
主要特点
★全数字控制
•高可靠性(无电位器)
•高灵活性(软件设定工作点)
•快速的动态响应
•EMC(电磁兼容性)超出UPS标准IEC62040-2的2-3倍
★冗余控制
•独立的微处理器用于整流器、逆变器、静态开关和通讯
•每个控制板均有独立的冗余逻辑电源
•风扇冗余、并且每只风扇的状态都得到监测
•可以与铅酸电池、阀控铅酸电池和镍镉电池相匹配
•设计有与发电机匹配的运行方式
★完整的系统构造
AEG POWER SOLUTIONS LIMITED提供各种量身定制的解决方案,满足客户对网络故障和因数据丢失而导致的问题以及停机成本的保护需求,在电力供应的安全保障与控制的各个方面,我们均为客户提供协助,我们的产品范围从家庭以及办公室的电涌保护扩展到工业UPS电源系统。我们提供家用的UPS电源装置,中小型IT企业适用的安装在小型机架的UPS电源系统及设备以及适用于工业数据库中心的"插电安全"并联开关模块化UPS电源系统.
AEG POWER SOLUTIONS LIMITED 推出的全新Protect Blue系列UPS电源为大型数据中心和IT应用提供一种高效的UPS电源解决方案,其功率范围高达4 MVA.
为电源的未来而创
在这个能源价格不断上涨的时代,Protect Blue通过提高效率,大大降低了设备运行和冷却成本.
Protect Blue 能够将能源反馈到电路中并与智能电源系统进行通信。这充分考虑到未来的能源需求和以价格为导向的关于替代性能源的管理.
模块化结构,灵活性能与最高冗余
Protect Blue 以一个 250 kVA 的电源模块结构作为基础,从而每台UPS电源可实现250~ 1250KVA的功率水平,平且可以实现 n+1冗余运行。所有 “电源模块” 均配置备分散控制装置,从容提高运行安全性。并联运行中,总功率可达4MVA.
功率 | 1-10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
整流器单元 | ||||||||
额定输入电压 | 220V-380V, 3×400V, 3×415V±15% | |||||||
输入频率 | 50HZ 和/或 60HZ±10% | |||||||
满载时电流(A) |
--最大电池充电 | 23 | 44 | 66 | 88 | 125 | 175 | 211 | 253 |
--部分电池充电 | 17 | 35 | 51 | 69 | 101 | 136 | 170 | 204 |
系统干扰 | 6脉冲 | 12脉冲 | ||||||
-主电源滤波器 | 可选 | - | ||||||
逆变器单元 | ||||||||
额定直流电压 | 220V±20% | |||||||
额定交流电压 | 230V(220—240V之间可选) | |||||||
动态特性 | 0-100%负载变化时,电压降 < ±2%, 稳定时间约1ms | |||||||
频率容差(自激) | 50HZ±0.1%, 可选60HZ±0.1% | |||||||
频率容差(同步范围内) | 50HZ±1%, 可选60HZ±1% | |||||||
功率因数范围 | 可用于全部cosφ范围 | |||||||
输出电流(A) | 43 | 87 | 130 | 174 | 260 | 347 | 435 | 522 |
电压波形 | 正弦波 | |||||||
电压偏差因数 | < 3% (满载并在功率因数范围内) | |||||||
峰值因数 | 3, THD < 5% | |||||||
过载反应 | 150%---60秒钟; 120%---10分钟 | |||||||
短路电流 | 3×I额 | |||||||
电源系统旁路(集成式) | 静态旁路开关, 手动旁路 | |||||||
过载能力 | 500% | |||||||
