MAX5069为高频、电流模式、脉宽调制(PWM)控制器(带有双路MOSFET驱动器),集成了实现AC-DC或DC-DC固定开关频率电源所需的所有模块。通过初级或次级调节,可以轻松地构建隔离或非隔离型的推挽电源及半/全桥电源。带有前沿消隐的电流模式控制简化了控制回路的设计,且可编程内置斜坡补偿电路在占空比超过50%时,使电流回路保持稳定。
输入欠压锁定(UVLO)设定输入电源启动电压,保证电压不足时严格工作。
单个外部电阻设置振荡器频率在50kHz至2.5MHz之间。MAX5069A/D提供同步输入,用于与外部时钟同步。对于MAX5069,FET驱动器的占空比最大值为50%。可编程的“死区”时间提供额外的灵活性,以优化磁元件设计和克服寄生效应。可编程的间歇电流限制在严重故障条件下提供额外的保护。
MAX5069规定工作在-40°C至+125°C的汽车级温度范围内,且采用16引脚热增强型TSSOP-EP封装。对于单路FET驱动器的应用,请参考MAX5068的数据资料。
注意:MAX5069设计用于高压工作,请小心操作。
应用
- 工业电源变换
- 隔离型电信电源
- 网络系统电源
- 服务器电源
- 通用输入AC电源
- 带47µA (典型值)启动电流的电流模式控制
- 振荡器频率可设定至2.5MHz
- 电阻可编程的±4.5%精确开关频率
- 双路栅极驱动输出,用于半/全桥或推挽式电源
- 85VAC至265VAC整流或36VDC至72VDC输入(MAX5069A/B)
- 10.8V至24V输入直接驱动(MAX5069C/D/E)
- 可编程的“死区时间”和斜坡补偿
- 可编程的启动电压(UVLO)
- 可编程的UVLO滞回(MAX5069B/C/E)
- 频率同步输入(MAX5069A/D)
- -40°C至+125°C汽车级温度范围
- 16引脚热增强型TSSOP-EP封装
LTC3873
LTC3873-5
MAX15004
MAX15005
LTC1871-1
MAX5095
LTC3803-3
LT3837
LTC3805
MAX15000
MAX15001
LT3750
LT3825
LTC3783
MAX5094
MAX5075
LTC3803-5
LT1952
LT1952-1
MAX5071
MAX5070
MAX5069
LTC3721-1
LTC3723-1
LTC3723-2
