LTC®3806 是一款电流模式同步反激式控制器,用于驱动 N 沟道功率 MOSFET,且只需非常少的外部元件。该器件面向那些需要多个输出的中等功率应用。与异步转换器相比,同步整流提供了较高的效率,并且改善了输出交叉调节性能。
该 IC 内置了所有必需的控制电路,包括一个 250kHz 振荡器、具迟滞的精准欠压闭锁电路、用于主开关和同步开关的栅极驱动器、电流模式控制电路和软起动电路。
可编程软起动电路减小了浪涌电流。这使符合相应标准的 PoE (以太网供电) 电源的设计变得容易起来。
低启动电流降低了启动电阻器中的功耗,并减小了外部启动电容器的电容值。
LTC3806 采用 12 引脚、裸露衬垫 DFN 封装。
应用
- 48V 电信电源
- 12V/42V 汽车电源
- 24V 工业电源
- VoIP 电话
- 以太网供电
- 在满负载条件下实现了高效率
- 优于异步转换器 (多输出) 的交叉调节
- 软起动电路最大限度地减小了浪涌电流
- 电流模式控制提供了卓越的瞬态响应性能
- 很高的最大占空比:89% (典型值)
- ±2% 可编程欠压闭锁门限
- ±1% 内部电压基准
- 微功率启动
- 恒定频率操作 (绝对没有可听噪声)
- 3mm x 4mm 12 引脚 DFN 封装
LTC3723-2
LTC3803
LT1950
MAX8540
LTC3722-1
LTC3722-2
LTC3806
MAX5052
MAX5053
LT3439
LT3781
LTC1871-7
MAX8515
LT1681
LTC1871
MAX5021
MAX5022
MAX1856
LT1725
LT1737
LTC1922-1
LT1680
LT1425
MAX17691A
MAX25200
