MAX17580ATC+T是一款转换器
型号: MAX17580ATC+T
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
喜马拉雅系列稳压器IC、电源模块和充电器提供低温升、小尺寸、简单的电源方案。MAX17579和MAX17580为高效、高压、反相、喜马拉雅同步DC-DC转换器,集成MOSFET和内部补偿。在较宽的4.5V至(60V-|VOUT|)输入电压范围内,器件产生-0.9V至-36V输出电压 (VOUT),可提供高达300mA负载电流。
器件具有峰值电流模式控制架构。MAX17579在所有负载条件下工作在连续传导模式(CCM),从而提供恒定频率操作。MAX17580工作在非连续传导模式(DCM),实现轻载时的优异效率。较低的最小导通时间允许较高开关频率和较小方案尺寸。
器件允许EN/UVLO、低电平有效RESET和RT/SYNC引脚由以系统地为基准的信号驱动,无需外部电平转换器电路。在-40°C至+125°C较宽温度范围内,反馈电压调节精度为±1.3%。器件采用紧凑的12引脚(3mm x 3mm) TDFN封装。器件可提供仿真模型。
应用
  • 工业控制电源
  • 通用负载点
  • 栅极驱动电路
  • 运动控制
  • 壁式变压器稳压
  • 高压、单板系统
  • 减少外部元件,降低总体成本
    • 同步操作
    • 全陶瓷电容设计,布局紧凑
    • 集成环路补偿
    • 以地为基准的I/O引脚(EN/UVLO、低电平有效RESET)
  • 高灵活性,支持系统中的多个电源轨
    • -0.9V至-36V可调节输出电压范围
    • 4.5V至(60V-|VOUT|)宽输入电压范围
    • 高达300mA输出电流
    • 400kHz至2.2MHz可调节频率,带外部时钟同步
  • 降低功耗
    • 88.4%峰值效率
    • DCM模式,优异的轻载效率
    • 6.2μA关断电流
  • 在恶劣工业环境下工作可靠
    • 打嗝式过载保护
    • 可调节软启动
    • 启动时单调进入预偏置输出电压
    • 内置输出电压监测,带有低电平有效RESET引脚
    • 可编程EN/UVLO门限
    • 过热保护
    • 宽工作温度范围(-40°C至+125°C)/结温范围(-40°C至+150°C)
LT3579-1
LT3581
LT3958
LT3758A
LT3582
LT3757A
LT3587
LT3580
LTC1871-
LT3487
LT3844
MAX8614
LT347
LT3483
LT3483A
LT3471
LT3472
LT3462
LT3462A
LT3463
LT3463A
LTC1871-7
LTC3704
LT1945
