MAX764/MAX765/MAX766反相开关稳压器在宽负载电流范围内具有高效率,提供高达1.5W的功率。专门设计的限流脉冲频率调制(PFM)控制方案结合了传统PFM转换器和脉冲宽度调制(PWM)转换器的优点。与PWM转换器一样,MAX764/MAX765/MAX766在重负载下非常高效。然而,由于是PFM器件,它们使用的电源电流小于120µA(而PWM器件为2mA至10mA)。
输入电压范围为3V至16V。输出电压预设为-5V (MAX764)、-12V (MAX765)或-15V (MAX766);它还可以使用两个外部电阻在-1V至-16V之间进行调整(Dual Mode™)。工作VIN - VOUT差分电压最大为20V。
这些器件使用微型外部元件;高开关频率(高达300kHz)允许其使用直径小于5mm的表面贴装磁性元件。标准47µH电感是大多数应用的适宜选择,因此无需进行磁性设计。
MAX764/MAX765/MAX766带有内部功率MOSFET,因此非常适合元件数量很少的中低功率应用。如需更大的输出驱动能力或更高的输出电压,请使用MAX774/MAX775/MAX776或MAX1774,它们可为高达5W的负载驱动外部功率P沟道MOSFET。
应用
- 电池供电应用
- 局域网适配器
- LCD偏置发生器
- 便携式仪器仪表
- 远程数据采集系统
- 在宽负载电流范围内实现高效率
- 输出电流:250mA
- 电源电流:120µA(最大值)
- 关断电流:5µA(最大值)
- 输入电压范围:3V至16V
- -5V (MAX764)、-12V (MAX765)、-15V (MAX766)或-1V至-16V可调输出
- 限流PFM控制方案
- 开关频率:300kHz
- 内部P沟道功率MOSFET
LT1377
MAX764
MAX765
MAX766
LTC1174
LTC1174HV
LT1076
LT1076HV
LT1074
LT1074HV
