TCP305A电流探头(Tektronix)泰克TCPA300电流放大器
型号: TCP305A+TCPA300
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市智达仪器有限公司
750內容 |  6.4w浏览量  |  10粉丝
--- 产品详情 ---
泰克Tektronix TCP305A+TCPA300电流放大器
泰克 TCP305 电流探头是一种同时使用变压器和霍尔效应技术的分芯式探头。当通过 TEKPROBE Level II、TekConnect(带 TCA-BNC)或 TekVPI(带 TPA-BNC)接口连接到泰克示波器时,泰克 TCP305 探头使电流测量和计算变得简单易行。
TCP305 电流探头的特性和规格包括:
  • 特征:
    • 为电信、数据通信、计算机和半导体电力电子环境中的设计人员、安装人员和服务人员提供的开发和分析解决方案:
    • 电源(开关和线性)
    • 半导体器件(SCR、IGBT、MOSFET、CMOS、BJT)
    • 功率逆变器/转换器
    • 电子镇流器
    • 工业/消费电子
    • 移动通信(电话、卫星、中继站)
    • 电机驱动
    • 运输系统(电子车辆和火车、机车、航空电子设备)
    • 消磁、探头开路、过载、未端接到 50 Ω、不兼容的探头类型
    • 需要 TDS TEKPROBE 示波器或带 TCA-BNC 的 TekConnect 示波器
    • 幅度和安培数的示波器屏幕读数
    • 无需手动计算即可减少测量误差
    • 交流/直流测量能力
    • 自动缩放和单位
    • 交流/直流输入耦合
    • 低插入阻抗降低了 DUT 负载
    • 分芯设计使电路连接更容易
    • 状态指示器提供视觉操作状态和潜在错误情况的通知,包括:
    • 较低的直流漂移和噪声允许改进低电平电流测量
    • 符合 IEC 标准
    • 应用:
  • 带 TCPA300 放大器的 TCP305 探头的规格:
    • 最大安培秒积(基于放大器范围设置):
    • 交流耦合低频带宽(低通 - 3 dB 点):
    • 显示的 RMS 噪声(在 20 MHz 带宽限制下):≤1.25 mA RMS
    • 信号延迟(延迟到输出 BNC):19 ns
    • 探头放大器输入:1
    • 探头打开指示器:是
    • 过载指示器:是
    • 终止指示器:是
    • 不兼容探头指示器:是
    • 500 AμS – 5 A/V
    • 北美 - 10 视音频
    • 最大裸线电压: 仅适用于绝缘电线
    • 最低可测量电流(DC 精度为 ±3%):
    • 插入阻抗:
    • 5毫安
    • 范围设置为 1 mV/div 和 20 MHz BW 限制
    • 1 MHz 时为 0.035 Ω
    • 10 MHz 时为 0.12 Ω
    • 50 MHz 时为 0.4 Ω
    • 带宽 (-3 dB):DC - 50 MHz
    • 上升时间:≤7ns
    • 最大额定电流:
    • 直流精度(工作温度 0 °C 至 50 °C):读数的 ±3%
    • 直流精度,典型值(工作温度 23 °C ±5 °C):读数的 ±1%
    • 直流(连续):25 A
    • RMS(正弦波):17.7 A
    • 峰值脉冲:50 A
    • 直流(连续):50 A
    • RMS(正弦波):35.4 A
    • 峰值脉冲:50 A
    • 高电流灵敏度范围:10 A/V 范围:
    • 低电流灵敏度范围:5 A/V 范围:
    • 特征:
    • 标称:
    • 典型的:
