--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
钧敏科技
40內容 |  2.4w浏览量  |  65粉丝
--- 产品详情 ---
产品概述:
KF8A100 为哈佛结构的精简指令 CPU。在这种结构中,程序和数据总线是相互独立的。指令字节长度为 16 位,大多数指令能在一个机器周期内执行完成。一共有 73 条指令,效率高,容易进行指令扩展。
KF8A100 芯片内集成了多种外设,包括:
1 个 8 位定时器/计数器 T0
1 个 16 位定时器/计数器 T1
1 个 16 位的定时器 T2
1 个 16 位定时器/计数器 T3 附带 CCP 功能
1 个 16 位定时器/计数器 T4 附带 CCP 功能
1 个 12 位 34 路外部通道 ADC 模块
1 个 4 路 8 位 PWM(PWM1)
2 个 4 路 16 位 PWM(PWM2 和 PWM3)
1 个 CCP(捕捉/比较/PWM5)模块
1 个 I2C/SPI 模块
2 个 USART 模块(USART2 兼容 7816)
温度传感器硬件看门狗(带软件使能)和低电压检测及低电压复位模块等。
芯片内集成了 (2048+16)×8 位的数据存储器 RAM、16K×16 位的程序存储器和 256×8位的 DATA EEPROM。
订购信息:
芯片特征:
● CPU
高性能哈佛结构的 RISC CPU
73 条精简指令
支持中断优先级处理,共 25 个中断源
复位向量位于 0000H
两级中断可选,用不同的入口地址(高 0004H,低 0014H)
支持 16 级硬件堆栈
工作频率默认内部高频时为 62.5KHz~16MHz,软件可选时钟源及分频
● 存储器
16K×16 位 FLASH 程序存储器
(2048+16)×8 位的数据存储器
256×8 位的 DATA EEPROM
工作寄存器组 R0~R7
FLASH 可经受 100 000 次写操作
DATA EEPROM 可经受 1 000 000 次写操作
● 特殊功能
内嵌上电复位电路
低电压检测及低电压复位
硬件看门狗
内部高频时钟精度 16MHz±1%
内部可校正低频 32KHz 时钟
支持在线串行编程,低功耗休眠模式
● I/O 口配置
输入输出口: 均为双向输入输出口
内置上拉功能:P0~P5 口均带有弱上拉功能
电平变化中断:P0 和 P4 口均有电平变化中断功能
IO 口数字输入类型:P0~P5 口均为 SMIT 型
● 定时器/计数器
定时器 0:带有 8 位预分频器的 8 位定时器/计数器
定时器 1:带重载功能、门控和预分频器的 16 位定时器/计数器
定时器 2:带 16 位周期寄存器、预分频器和后分频器 16 位定时器
定时器 3:带有重载功能、CCP、预分频器及时钟源多选的 16 位定时器/计数器
定时器 4:带有重载功能、CCP、预分频器及时钟源多选的 16 位定时器/计数器
● 其它外设
1 个 4 路 8 位脉宽调制 PWM 模块(PWM1)
2 个 4 路 16 位脉宽调制 PWM 模块(PWM2 和 PWM3)
1 路 CCP(捕捉/比较/增强型 PWM5)模块
1 个 I2C/SPI 模块
2 个 USART 模块
1 个温度传感器
● 工作条件
工作电压: 1.8V~5.5V
工作温度范围:-40℃~+125℃
系统框图:
详细参数请找相关人员索要规格书
产品应用:
1.智能座舱
2.电源电机
3.车身控制
4.汽车照明等
