LT8641 降压型稳压器采用 Silent Switcher 架构,专为较大限度地降低 EMI / EMC辐射并在高达 3MHz 的频率下提供高效率而设计。其单
片式结构采用 3mm x 4mm QFN 封装进行组装,内置了集成型电源开关和所有必要的电路,因而造就了一款 PCB 占板面积极小的解决方案。2.5μA 的超低静态电流 (当输出处于全面调节状态) 可实现那些要求在非常小负载电流条件下获得高效率的应用。在任何负载下 (从零电流至满电流) 皆可保持出色的瞬态响应,而且输出电压纹波低于 10mVP-P。
LT8641 可在高频条件下实现高 VIN 至 低 VOUT 转换,并具有 35ns 的快速最小顶端开关导通时间。器件运作在过载情况下是安全的,即使采用了饱和电感器也不例外。
基本功能内置于器件之中并且简单易用:一个漏极开路 PG 引脚负责在输出处于调节状态时发出指示信号。SYNC/MODE 引脚用于在突发模式、脉冲跳跃或扩频模式之间做出选择,另外还实现至一个外部时钟的同步。软起动和跟踪功能通过 TR/SS 引脚来使用。一个准确的使能门限可采用 EN/UV 引脚设定,而一个位于 RT 引脚的电阻器则负责设置开关频率。
应用
- 汽车和工业电源
- 通用降压
- GSM 电源
- Silent Switcher® 架构
- 超低EMI辐射
- 展频
- 高频高效率
- 高达95%效率(1MHz,12VIN至5VOUT时)
- 高达94%效率(2MHz,12VIN至5VOUT时)
- 宽输入电压范围:3V至65V
- 最大连续输出电流:3.5A,5A峰值瞬态输出
- 最短快速导通时间:35ns
- 超低静态电流突发模式®工作
- 2.5μA IQ(调节12VIN至3.3VOUT)
- 输出纹波< 10mVP-P
- 所有条件下均具有低压差:130mV (1A)
- 可在过载情况下安全地承受电感饱和
- 可调及可同步频率范围:200kHz至3MHz
- 峰值电流工作模式
- 输出软启动和跟踪
- 小型18引脚3mm × 4mm QFN封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC3309B
LTC3311
LTC3311S
LTM8024
LTM8078
LT8393
LT8636
LTC7151S
LTM4653
LTM8002
LTM8071
LTM8074
LT8642S
LT8646S
LT8650S
LTM4651
LTM8063
LTM8065
LT8609S
LT8643S
LTC710
LTC7150S
LT8640S
LT8645S
