MAX77857是一款高效、高性能降压-升压转换器,适用于需要宽输入电压范围(2.5V至16V)的系统。它具有7A开关电流,在降压模式和升压模式下可分别提供高达6A和4A的输出电流(升压比≤ 1.3)。它以PWM模式运行,并自动执行SKIP模式以提高轻负载效率。
使用内部反馈电阻时,默认输出电压为5V。使用外部反馈电阻时,还可将默认输出电压配置为3V和15V之间的任意值。输出电压可通过I2C串行接口动态调节(参见输出电压配置部分)。
SEL引脚允许通过单个外部电阻对四个不同的I2C接口从机地址、四个不同的开关限流阈值以及选择外部或内部反馈电阻进行编程设置。根据不同的开关限流阈值,可使用针对特定应用进行优化的外形小巧的外部组件。使用外部反馈电阻可实现更宽的输出电压范围,并在启动时提供自定义的输出电压。
I2C串行接口是可选接口,支持动态控制输出电压、输出电压变化摆率、开关限流阈值、开关频率和强制PWM工作模式。I2C编程设置优先于RSEL解码设置。
MAX77857采用2.83mm x 2.03mm、35引脚/31引脚晶圆级封装(WLP)和3.5mm x 3.5mm、16引脚倒装芯片QFN封装(FC2QFN)。
应用
- USB供电(USB-PD) OTG
- Qualcomm® Quick ChargeTM
- USB VBUS电源和DRP(双重角色电源)端口
- 数码单反相机,数码单反相机镜头
- 显示屏电源
- 多达3节电池的锂离子电池应用
- 笔记本电脑、平板电脑
- 宽输入电压范围:2.5V至16V
- 默认输出电压
- 5V,采用内部反馈电阻
- 3V至15V,采用外部反馈电阻
- 启动后提供I2C可编程输出电压
- 4.5V至15V,采用内部反馈电阻
- 3.0V至15V,采用外部反馈电阻,参见表1
- 最大输出电流
- 降压模式:最高6A
- 升压模式:高达4A(升压比≤ 1.3)
- 开关电流:7A(典型值)
- RSEL 配置
- I2C 接口从机地址
- 开关限流阈值
- 内部/外部反馈电阻
- I2C 编程
- 输出电压(DVS)
- 输出电压变化摆率
- 开关限流阈值
- 开关频率
- 强制PWM工作模式(FPWM)
- 电源正常(POK)状态和故障中断屏蔽
- 软启动
- 有源输出放电
- 开漏电源正常(POK)监控器和故障条件中断(仅限MAX77857B/C)
- 保护特性
- 欠压保护(UVLO)
- 过流保护(OCP)
- 过压保护(OVP)
- 热关断(THS)
- 不需要高密度互连(HDI)PCB(参见PCB布局指南部分)
- 采用2.83mm x 2.03mm 35 WLP/31 WLP封装,或3.5mm x 3.5mm 16 FC2QFN封装
LT3154
MAX77348
MAX77837
MAX77857
LT8350
MAX77839
LT3120
LT3942
MAX17270
MAX17271
MAX20039
MAX20040
LTC3130
LTC3119
MAX77813
LTC3106
LTC3335
LTC3118
LTC3331
LTC3114-1
ADP5080
LTC3111
LTC3115-2
LTC3129
LTC3129-1
LTC3330
LTC3115-1
LTC3536
LTC3112
LTC3521
LTC3113
LTC3127
ADP2503
ADP2504
LTC3534
MAX8625
